Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Humo por tapon varilla aceite.....
    Cita Iniciado por solferus Ver Mensaje
    codi eres un .....aajja le has dao en el clavo al asunto mejor explicado imposible ayer me dieron la primera en la frente espero que no me den mas.....
    Eso depende de ti..(no de nadie)
    yo por un 5% de venta del valor del coche, te hago una diagnosis a fondo, y batallo con los compra-venta para mejorar el precio..jajajajajaja
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    yo entiendo que si quitas la varilla del aceite y sale bastante humo por el orificio de entrada que queda libre, es porque se generan gases a presión en el carter que salen por esa zona.
    los gases que ves pueden ser de las propias explosiones del motor, que cuando pierde compresion por desgaste en el ajuste cilindros-pistones, atraviesan los pistones pasando al carter y salen por ahi
  3. #13
    Nº de Usuario: 729
    09-oct-2008
    salamanca
    Audi a3 8l 1.9 tdi (alh 90cv con repro). Honda VFR1200
    Agradecido 107 veces en 102 mensajes.
    buenas como te dicen los compis eso es bastante normal que salga mas o menos depende tambien bastante de la calidad de aceite que le eches al motor. No siempre necesariamente que es lo que la gente piensa es que el motor esta mal se segmento y se le escapa la compresion al carter, hay que darse cuenta de que el cigueñal esta girando a unas ciertas revoluciones en el carter, y por decirlo de una manera poco tecnica ese movimiento esta generando una minima corriente de aire asi que quites la varrila y salga el vaporcillo es normal como si quitas el tapon por donde echamos el aceite pasa lo mismo
    he echo un trato con dios el no hace chaperones ni arregla coches y yo no hago milagros AREA VAG
  4. #14
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    buenas
    siento el reflote pero me gustaría saber si veis normal este humo en un tdi 105 de una touran con 120.000km del año 2011
    por el tapón de relleno de aceite echa mucho mas....
    es un coche de segunda mano
  5. #15
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Es normal, y por el de llenado de aceite suele salir muchísimo mas.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    hevic (12/11/2016)
  7. #16
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Siempre me llamó la atención ver la cantidad de gases que echa el motor de mi coche al quitarle el tapón de llenado de aceite.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    hevic (13/11/2016)
  9. #17
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Es una 1.6 tdi 105 supongo. El humo será por el aceite caliente (me imagino) que tiene en el carter, no puede ser otra cosa porque la varilla acaba allí. Por el tapon de llenado es normal, el xsara tenia puesto un tubo al suelo en el respiradero de la tapa de balancines y cuando parabas en un semaforo se veia salir una pequeña nube de debajo del coche. Estate tranquilo.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    hevic (13/11/2016)
