Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Se Vende CAMARA REFLEX PROFESIONAL PENTAX K10D
Vista Híbrida
    Avatar de Ortzi
    Nº de Usuario: 221
    02-jul-2008
    Passat B8 Rline Exclusive 2.0 TDI 150 DSG6
    Predeterminado Se Vende CAMARA REFLEX PROFESIONAL PENTAX K10D
    Hola chavales, vendo una camara REFLEX PREFESIONAL de la marca PENTAX modelo K10D, se vende con muy poco uso, solamente 4500 disparos demostrables, está como nueva (siempre en la funda).
    Cada vez que se ha usado se ha tratado con mucho cuidado, no tiene ni un solo arañazo, marca o deterioro, está IMPOLUTA, se puede apreciar en las fotos de cerca que adjunto.
    Se entrega todo lo que venia en el KIT menos la caja, manuales, software, cables, todo ORIGINAL y prácticamente nuevo.
    También se regala la Funda marca Sansonite valorada en 35 € y el filtro transparente para proteger el cristal del objetivo valorado en 15€.
    Cuando se compró el KIT costo 1100 € es una cámara de alta gama con infinidad de funciones.
    ESPECIFICACIONES:
    Montura: KAF2
    Sensor: CCD de 10.2 Mpx
    Sensibilidad: 100-1600 ISO
    Sistema Limpieza Sensor:
    Velocidad obturación: 30s - 1/4000s
    Ráfaga: 3 fps hasta 9 fotogramas RAW
    Vel. sincro: 1/180s
    Enfoque automático: SAFOX VIII
    Puntos de enfoque: 11
    Compatible SDM: sí, vía firmware 1.03
    Visor: pentaprisma con cobertura del 95%, 0.95x
    Pantalla LCD: 2,5 pulgadas y 210.000px
    Pantalla auxiliar:
    Live View: no
    Formato archivos: DNG, PEF, JPG
    Tarjeta memoria: SD
    Baterías: D-LI50
    Grip: D-BG2
    Resistente a la intemperie: sí (fotos con lluvia)
    Tamaño: 141.5 x 101 x 70 mm
    Peso: 710 g
    Estabilizador:
    SU PRECIO DE VENTA ES DE 3̶9̶5̶ ̶€̶ OFERTA 299 €
    También se vende un FLASH compatible con La PENTAX K10D y otros modelos, Marca SIGMA modelo EF-530 DG ST Solo esta usado una noche así que esta NUEVO ( siempre en su funda) se aprecia en las fotos. Costó 220€.
    El flash EF-530 DG ST es muy fácil de utilizar y proporciona una gran cantidad de luz, con un número guía de hasta 53 / m ( ISO 100). Compatible con las cámaras réflex AF de las principales marcas, este flash permite la fotografía completamente automática con control de la exposición TTL automático. Además del modo automático, también ofrece dos niveles de potencia en modo manual: total y potencia 1 /16. Este flash electrónic combina una amplia gama de funciones con su facilidad de uso, e incluye la función Autozoom que ajusta automáticamente el ángulo de iluminación óptima entre 24mm y 105mm, además de ofrecer la posibilidad de rebote y giro.
    El cabezal del flash se puede inclinar 90º arriba, 180º a la izquierda , o 90º hacia la derecha . La luz rebotada, en el que la luz se refleja en una pared blanca o en el techo o con un reflector, aumenta su gama de expresión fotográfica. El cabezal del flash también se puede inclinar hacia abajo 7º, por lo que también permite la fotografía de aproximación.
    ESPECIFICACIONES:
    Nº GUIA 53 ISO 100: ZOOM 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 85mm 105mm
    N.G.(m) 28 29 31 40 45 48 53
    Alimentación: Cuatro pilas alcalinas AA o AA NiCd o Ni-MH (Niquel Metal Hidruro).
    Tiempo de carga: 6 segundos (usando pilas alcalinas) Aprox. 4 segundos (Al usar baterías NiCd, Ni-MH)
    Numero de flashes: Aprox. 220 flashes (usando pilas alcalinas) Aprox. 100 flashes (usando NiCd, Ni-MH)
    Ángulo de iluminación: Se ajusta automáticamente de acuerdo con la longitud focal del objetivo, en un rango de 24 mm a 105 mm. También cubre el ángulo de un objetivo de 17 mm cuando se utiliza con la pantalla angular incorporada.
    Ángulo de rebote (superior): 0, 60, 75, 90 grados
    Ángulo de rebote (derecho): 0, 60, 75, 90 grados
    Ángulo de rebote (izquierdo): 0, 60, 75, 90, 120, 150, 180 grados
    Ángulo (inferior): 0, 7 grados
    Dimensiones: 77 X 139 X 117mm
    Peso: 305g (sin pilas)
    Cámaras Compatibles: SIGMA AF, NIKON AF, CANON AF, SONY AF, PENTAX AF
    SE VENDE EN 1̶4̶0̶ ̶€̶.OFERTA 119 €
    NOTA: Existe la posibilidad de comprar la cámara y el Flash por un Valor de 400 €.
    LOS GASTOS DE ENVIO CORREN A CUENTA DEL COMPRADOR
    Última edición por Ortzi; 30/12/2013 a las 22:44
    KE PASSSAT TRONN
