Resultados 1 al 1 de 1
Tema: [SE VENDE] REBAJADO - Minicuna de viaje SENA de NUNA + Colchón SENA de NUNA
    Avatar de Ortzi
    Nº de Usuario: 221
    02-jul-2008
    Passat B8 Rline Exclusive 2.0 TDI 150 DSG6
    Predeterminado [SE VENDE] REBAJADO - Minicuna de viaje SENA de NUNA + Colchón SENA de NUNA
    Se vende minicuna de viaje de la prestigiosa marca NUNA modelo SENA de altísima calidad junto con el colchón Original ( que se vende por separado).
    Prácticamente sin uso esta NUEVA. Comprada en Junio de 2013 y se ha usado 3 veces.
    Plegable tipo paraguas, no ocupa nada, muy
    resistente, ligera (aluminio), con somier acolchado y suave, saco para guardarla, muy resistente,se monta y desmonta con una sola mano.
    El colchón también se pliega a la mitad, trae funda para su guardado y tiene un grosor de 5 centímetros es suave, blandito e hipoalergenico.
    El precio de la minicuna en el mercado es de 160€ y el precio del colchón es de 45 €.
    Se vende el conjunto por1̶2̶0̶ ̶€̶ ̶.OFERTA 99 €
    SENA es elegante y de ingenioso diseño. Gracias a sus patas en forma de zigzag puede desplegarse con facilidad y plegarse con una sola mano. La minicuna de viaje SENA no solo cuenta con un diseño revolucionario sino también evolutivo, ya que crece con el bebé desde su nacimiento hasta la infancia, o incluso más si se emplea como zona de juegos.
    La minicuna SENA puede plegarse y guardarse en su funda incluso con la doble altura. Posee una superficie antideslizante para ofrecer al niño un sueño tranquilo. Los bordes acolchados evitan pellizcos en los dedos. La estructura de aluminio es resistente y fácil de transportar.
    Características de la minicuna de viaje “SENA”:
    La única minicuna de viaje que se pliega con una sola mano. El pliegue con una sola mano significa que los padres sólo deben estirar de la pestaña del centro de la minicuna sin tener que apretar cuatro botones como en las otras cunas de viaje.
    Moisés desmontable que se dobla con la propia cuna y puede lavarse a máquina.
    Un blando y suave colchón para que el bebe pueda dormir de forma cómoda.
    Bordes acolchados para evitar pellizcos en los dedos.
    Laterales de malla transpirable para permitir el flujo de aire y muy útil para que no pierdas de vista a tu bebé.
    Una base por encima del suelo para evitar las corrientes de aire.
    Una resistente estructura de aluminio en “zigzag” con ocho patas para una mayor estabilidad.
    Resistente al agua con una tela duradera que resiste a las manchas, las gotas y las lágrimas.
    Una bolsa de viaje con asa para transportarla fácilmente.
    ESPECIFICACIONES:
    Uso recomendado: desde el nacimiento hasta los 3 años
    Dimensiones del producto: 67 cm de alto x 88 cm de ancho x 63 cm de profundidad
    Dimensiones al plegarse: 76 cm de alto x 25 cm de ancho x 22 cm de profundidad
    Peso del producto:
    8,9 kg
    Última edición por Ortzi; 30/12/2013 a las 22:25
    KE PASSSAT TRONN
