Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Programar gateway y rns510 en passat b6 (2007)
    Nº de Usuario: 21955
    11-sep-2013
    Gijon
    Passat b6
    Predeterminado Programar gateway y rns510 en passat b6 (2007)
    Empecemos:
    Al ser el coche del 2007 lo primero que tenemos que hacer es cambiar la gateway en el passat b6 se encuentra encima de los pedales del embrague y del freno. Para cambiarla desmontaremos el panel donde se encuentra la cambus y luego haciendo contorsionismo ayudados por una linterna la localizaremos por encima de los tubos de aire acondicionado, sacaremos primero el conector y luego la extraemos de los clip, no lleva tornillos.
    La colocaremos de la misma manera.
    Procederemos a colocar nuestro flamante RNS 510. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la antena para lo que quitaremos la tapa de los fusibles de la parte derecha (zona acompañante), quitaremos también el embellecedor que está situado en el bastidor de la puerta del acompañante donde se encuentra el airbag, el procedimiento es simple, se quita la tapita que trae escrito airbag y encontraremos un tornillo que al aflojarlo nos permite su extracción.
    Al tener la antena imán la pegaremos en la chapa y pasaremos el cable hasta el hueco de la radio ayudados por una guía.
    Colocaremos el embellecedor en su sitio y la tapa de fusibles y seguiremos con la ñapa. Una cosa importante para no tener sorpresa, tenemos que comprarnos un adaptador de antena de la radio ya que el RNS 510 tiene los conectores más juntos y no podríamos enchufarlos.
    Conectamos nuestro navegador lo metemos en su hueco, le ponemos los cuatro tornillos torr el embellecedor y pasaremos a su configuración.
    Empezaremos por la CAN- GATEWAY.
    En mi caso es una 3C0-907-530 N de 10 bytes.
    Enchufamos el wagcom al coche y al ordenador, arrimamos la puerta y ponemos el contacto, hacemos correr el VCDS y entramos en el módulo de la gateway (19).
    Pulsamos en LONG CODING HELPER.
    Pulsamos en CODING-07
    Empezamos la codificación por el
    Byte 0
    Byte 1
    Byte 2
    Byte 3
    Byte 4
    Byte 5
    Byte 6
    Byte 7
    Byte 8
    Byte 9
    Una vez guardados los cambios procederemos a codificar nuestro RNS 510.
    Arrancamos nuestro navegado e introducimos el código de activación.
    Dejamos el contacto puesto y empezamos la tarea.
    Pulsamos en la pestaña Navegador y nos aparece esta pantalla
    Pulsamos en CODING – 07 y empezamos nuestra configuración
    Byte 0
    Byte 1
    Byte 2
    Byte 3
    Byte 4
    Byte 5
    Byte 6
    Byte 7
    Byte 8
    Byte 9
    Salimos y gravamos, con esto queda todo configurado.
    Podemos hacer un scam para detectar errores.
    Imagen de mi salpicadero con el RNS 510 funcionando y la pantalla de parrot colocada en el compartimento del cenicero.
    Espero que sirva para algo
    Nº de Usuario: 21781
    30-ago-2013
    VW Tiguan T1 2.0 TDI 140 CV Xenon VW Golf Conceptline 1.9 TDI 90 CV
    Magnífico
    Enviado desde iPhone usando Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    Nº de Usuario: 12420
    15-feb-2012
    Leganes - Madrid
    Passat V6 FSI
    Muy bien explicado, gracias.
    Nº de Usuario: 13111
    26-mar-2012
    Plasencia (Cáceres)
    VOLKSWAGEN PASSAT B8 VARIANT 2.0 TDI 150CV ADVANCE AUDI A4 B7 2.0 TDI 143CV AÑO 2009
    Os cuento mi caso, me he comprado una RCD 310 para mi passat del 2007 y cambiarlo por el de serie q era RCD300, el caso es q se lo comenté al mecánico de la Volkswagen si iba a tener problemas y me respondió q no, q el me actualizaba no se qué y ya no tendría problemas de descarga, y así ha sido me la ha puesto y no consume batería ya q lo hemos comprobado con el contacto quitado, el caso por 31,95 me lo ha echo y sin tener q cambiar gateway ni nada.
    Nº de Usuario: 34448
    14-oct-2014
    manresa (barcelona)
    Passat 3c 2010 2.0 tdi 140cv
    Hola
    Soy nuevo en eso
    Sí entro con el vag com al gateway puedo activar cosas desde allí como el mantenimiento de carril o el navegador (yo tengo montado radio chino)y quiero activar el navegador para que me salga la brújula en el fis
    Tengo un passat b6 del 2010 fis grande color blanco y negro de los nuevos
    Última edición por pas-pas; 31/01/2015 a las 10:41
    Nº de Usuario: 37022
    24-dic-2014
    Barcelona
    Skoda superb combi 2.0 TDI 140CV 4x4 DSG de 2011 Audi allroad 2.7t 250CV tiptronic de 2002
    Agradecido 13 veces en 10 mensajes.
    Buen aporte gracias. Podrias decir cual tenias antes? Lo digo por si vale para poner la cámara trasera.
    Gracias!
    Nº de Usuario: 6549
    05-dic-2010
    cordoba
    Passat Variant 3C
    Muy bueno gracias.Tengo que hacer lo mismo.
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Cita Iniciado por bibo610 Ver Mensaje
    Hola
    Soy nuevo en eso
    Con navegador chino no hay envío de información al FIS. No podrás tener brújula en el cuadro ni información del navegador.
