Resultados 1 al 10 de 21
Tema: problemilla con llave y cierre centralizado
    Member
    Nº de Usuario: 19290
    28-mar-2013
    Guadalajara
    Wolksvagen touran 1.6 110 TDI 2016
    Predeterminado problemilla con llave y cierre centralizado
    hola a todos!!! desde ayer tengo un problemilla con el cierre centralizado de mi seat leon I y es que de siempre al pulsar una vez en la llave para abrir se me abria la puerta del conductor y si le daba otra vez se me abrian las demas puertas, pero desde ayer si le pulso la segunda vez no me abren las demas puertas...... alguien sabe de que puede ser???? si se puede hacer algo con el vag-com lo tengo, por si hay que meterse y retocar algo....
    gracias y un saludo!!!!
    Nº de Usuario: 20640
    17-jun-2013
    madrid
    Ibiza 6k2 ASV sport
    Agradecido 12 veces en 11 mensajes.
    Prueba a casar la llave de nuevo, porqe a lo mejor se esta gastando la pila y se desconfigura.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a fonty Por Este Mensaje:
    yosoytylerdurden (28/11/2013)
  4. #3
    Member
    28-mar-2013
    Guadalajara
    y como la caso???? hay algun manual por el foro??? aunque yo no se si el problema se solucionara casando la llave pk abre y cierra perfectamente, lo unico que al dar dos toques al abrir no abre todas las puertas como hacia antes....
    Última edición por yosoytylerdurden; 18/11/2013 a las 15:21
  5. #4
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Puede que se haya desconfigurado algo del confort.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
  7. #5
    17-jun-2013
    madrid
    Ibiza 6k2 ASV sport
    Nose como se casa en tu coche tio, lo siento. Tambien puedes probar a comfigurar el cierre otra vez con el vagcom en el modulo correspondiente.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a fonty Por Este Mensaje:
  9. #6
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Buenos días, no tienes que casar las llaves (se hace cuando cambias de llave, copia nueva, etc y es para el inmovilizador), en todo caso sincronizarlas, que es lo mismo que se hace cuando cambias la pila, ese procedimiento viene descrito en el manual del coche.
    Puedes intentarlo pero supongo que sera algo del sistema confort.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
  11. #7
    Member
    28-mar-2013
    Guadalajara
    Ok gracias por las respuestas!!!
  12. #8
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Antes, si dabas un toque al mando, abría puerta del conductor, 2 toques el resto de puertas, y ahora?? das un toque al mando y se abre la del conductor?? o tampoco?? los intermitentes si funcionan al dar ese segundo toque de mando?? has probado a dar a abrir en el mando mas de esas 2 veces y ver si abren el resto de puertas?? alguna avería registrada en diagnosis? salu2
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  14. #9
    Member
    28-mar-2013
    Guadalajara
    codi antes funcionaba bien, 1 toque puerta de conductor y 2 toques las demas puertas, ahora 1 toque abre puerta de conductor, 2 toques se queda como esta, sigue la puerta del conductor abierta pero las otras no se abren, he probado a dar bastantes veces y no se abren, los intermitentes cada vez que doy un toque funcionan...... no le he metido el vag todavia para ver que opinabais.....
  15. #10
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Cita Iniciado por yosoytylerdurden Ver Mensaje
    Entra con el Vag-Com, desactivas el cierre selectivo (guardas cambios) miras si abren todas las puertas con un solo toque, y si abren, vuelve a activar el cierre selectivo, y mira si funciona como antes. salu2
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
