Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Busco un positivo bajo llave en mi Sharan
    Avatar de rentetreto
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    Predeterminado Busco un positivo bajo llave en mi Sharan
    Hola buenas a todos, he estado leyendo el post de Sankatu de como instalar un fusible, y me quedé con el tema del tornillo ese que hay en donde se puede coger la corriente bajo voante, pero he estado mirando en mi Sharan, y no encuentro nada de nada.
    ¿Alguien sabe donde está?¿o de dónde puedo sacarlo?
    Vw Sharan 1.9 TDI 115 CV.: Tempomat, Xenon, Cuero-Alcántara, Sensor aparcamiento,Parrot, Asientos delanteros calefactables, Pedales iluminados,Espejos retrovisores con luz, Cortinilllas
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV.
    Avatar de kantusjack
    Nº de Usuario: 442
    24-jul-2008
    Madrid, León, Villamanin
    Golf GTI DSG 08
    Agradecido 12 veces en 9 mensajes.
    Debajo del volante, quitando la cubierta que llevas, verás un panel al que llegan muchos cables (en la parte de la izquierda). Tienes que buscar el que pone 75x (eso es + bajo llave)
    Seat Altea FR 2.0 TFSI
    VW Sharan TDi DSG 170cv
    Honda Crosstourer DCT
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Vale, eso lo tengo claro, pero no encuentro la dichosa tuerca de 75X.
    Nº de Usuario: 442
    24-jul-2008
    Golf GTI DSG 08
    la que esta a la izquierda del todo.
    SDS.
    Avatar de Sankatu
    Nº de Usuario: 193
    02-jul-2008
    Cantabria
    Seat Exeo TDI CR 143cv Style (3R)
    Agradecido 26 veces en 19 mensajes.
    Hola rentetreto
    Por la cercanía de nuestros hogares casí podíamos quedar.
    Bueno bajo los reles tendrás unos tornillos con tuercas separados. En caso de haberlos visto y de no saber cual coger, debes de usar un polimetro puesto a medir en voltios corriente continua. Pones una punta del polimetro en un tornillo y la otra en la chapa del vehículo. Si te marca +12v o más es un positivo fijo, por el contrario sino hay nada, pon el contacto y vuelve a medir apareceran los +12v. De ahí los puedes coger.
    Pon una foto de lo que ves al quitar el guarnecido del bajovolante y así te guiaremos mejor.
    Saludos y suerte
    SEAT Exeo TDI 143cv Style Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    EX SEAT Toledo II TDI Sport 150cv Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Os expico, esta tarde he estado montando el aviso sonoro y el mensaje en el fis de abrocharse el cinturón, y he desmontado todo el guarnecido, y la caja de reles está al fondo del todo, y no veo nada sobre las dichosas tuercas esas de los números, no sé igual es que lo tengo delante y estoy tan "cegao" que no lo veo.
    Lo de las fotos, haber si os hago alguna, que esta tarde las iba a hacer de como se pone el testigo, y resulta que no tenía batería en la cámara.
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Sankatu, por mi no hay problema en quedar, tú diras cuando puedes, lo miramos y tomamos algo que para eso todavía nos llega.
    Mandame un privado o cuentamelo por aqui, que yo he intentado mandartelo y lo tienes bloqueado.
    Avatar de elenc
    Nº de Usuario: 393
    20-jul-2008
    Seat Alhambra 1.9 tdi
    Agradecido 41 veces en 32 mensajes.
    Si sacas la ruleta de encendido de las luces, veras un conector que va al reostato de iluminación del cuadro, pues así de memoria te digo que el 4 empezando por cualquiera de los dos lados es +12v tras contacto. De todas formas asegurate midiendo antes con un polímetro.
    Tmabién creo recordar que cuando le monte el control de crucero (TEMPOMAT) el fusible 2 que veras q le llega un cable rojo es tambien +12 tras contacto, pero asegurate con el polímetro.
    Seat Alhambra 1.9tdi Sport 130cv(ASZ),, MFD1, MFA, Tempomat.
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Gracias elenc, pero ya lo descubrí ayer por la tarde, si mal no me equivoco, el color de dicho cable es negro con raya blanca y es de un grosor mayor que el resto.
    De todas formas, muchas gracias por tu ayuda, pues por ahí dicen que eres un "monstruo" en esto del las Alhambras y de las Sharan, así que ya te preguntaré algo en cuanto tenga alguna duda, ¿Por cierto, para activar la autonomía en el FIS, hace falta el VDS o se puede hacer con el Vag-Com?
