Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 456
Resultados 51 al 57 de 57
Tema: Problema bomba gasoil passat 3C BKP
  1. #51
    Nº de Usuario: 81347
    23-may-2019
    Granada
    Passat 3c. 2006 tdi 2.0 140cv
    A mi se me quedo parado en la autovía con 15 años y 160.000 km y en el taller le montaron la Pierburg y me salió por 300 euros con cambio de filtro y supuestamente limpieza del circuito por el aceite que tenía. En la autovía no arrancaba y cuando fueron a bajarlo de la grúa para el taller arranco sin problemas. Según me dijo el mecánico la bomba estaba completamente llena de aceite y por eso se quedo atrancada, hace muchos años que los cambios de filtro de gasolina salían negros. La bomba fueron 200 y pico(el margen de los talleres), así que si no quieres quedarte tirado y sabes hacerlo por 100 euros yo no dudaría en cambiarla, porque sino te puede pillar de viaje y que te cueste como a mí. Esta claro que la bomba de combustible como la tándem en estos motores tarde o temprano suelen fallar, así que con los años que tiene sería un buen mantenimiento preventivo cambiar la bomba.
    Yo a los 2 años de tener el coche también escuche el ruido de la bomba al poner el contacto y en los foros se decía que cuando sonaba iba a fallar, pues al final fue a los 15 años cuando fallo. Yo no soy de hacer mantenimientos preventivos, pero si te suena y nunca te ha sonado y el coche tiene todos esos años con la bomba original, tarde o temprano va a fallar.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a krispin75 Por Este Mensaje:
    teodoro (31/10/2022)
  3. #52
    Predeterminado Problema bomba gasoil passat 3C BKP
    Está claro,por cierto qué tal va esa bomba pierburg,comentan que todas se oyen menos la original que es VDO,que también es la más cara.
    Las tengo las dos en la cesta y no sé qué hacer,,,cual comprar ,estaría bien quién la a cambiado que le a parecido la pierburg.
    Última edición por teodoro; 31/10/2022 a las 14:04
  4. #53
    Este enlace está muy bien explica bastate bien el funcionamiento de las bombas de las que estamos hablando.
  5. #54
    23-may-2019
    Granada
    Yo sinceramente no he escuchado que haga ningún ruido, aunque ahora es mi mujer quien coge más ese coche
  6. #55
    Bueno pues ,acabo de comprar la bomba VDO,cuando me llegue y la monte ya comentaré que tal etc.
    Alguna foto caerá también.
  7. #56
    Bueno bomba cambiada,la original Marca ABE,la que monto es VDO que la sirve Continental,buscando que fuera la misma que de origen.
    Bomba con 160.000km con ruido raro al hacer precarga,por miedo a quedarme tirado,precio de la bomba 107€,,,las hay más baratas hasta 69€ las e visto.
    Vamos al montaje- desmontaje,lo peor sacar los plásticos del Isofix y el asiento,miedo a hacer fuerza etc,la bomba en si 5 minutos pongo fotos .
    Al cambiar le e dado unas veces a la precarga es decir al contacto y listo.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    Mon68 (08/11/2022)
  9. #57
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Has hecho bien en curarte en salud
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    teodoro (08/11/2022)
