Mañana desmonto radio y cuadro y te lo compruebo con el polímetro.
Hola compañeros necesito que alguno con el programa Elsawin, Autodata, o el que sea... Me mire por favor, el pineado del siguiente modulo:
1M0 919 272 C
1M0 919 272 H
Son unos módulos que se instalan en el cuadro de instrumentación de los Seat Leon 1 y Toledo 2 (1M) y que muetran la información de la radio y de la temperatura exterior.
Saludos y gracias
PD.- Por internet ya me he pateado media red de redes
Pues esto ayuda bastante, ya solo queda la correspondencia con los tres cables que van a la radio, con un polímetro lo hago mañana en unos minutos.
Muchas gracias a ambos.
Por cierto Jesusito ¿De donde has sacado la información?
Última edición por Sankatu; 01/03/2009 a las 01:45
Bueno pues ya estoy aquí, iba a probar la alarma electrónica metasistem que ya tengo pero como el día está más bien regular lo he dejado y solo he mirado el cableado de la pantallita para el amigo Sankatu.
Pines de la pantallita:
1. Positivo bajo contacto (negro con línea azul)
2.
3.
4. Positivo para la iluminación (gris con línea azul)
5. Cable de datos (amarillo) se conecta en el pin 10 del mini-iso verde
6. Negativo (marrón)
7.
8. Cable de datos (violeta) se conecta en el pin 9 del mini-iso verde
9.
10. Cable de datos (verde) se conecta en el pin 8 del mini-iso verde
Los que no pone nada están vacíos son de los toledos más antiguos en los que la pantallita tiene dos líneas y la otra tiene algunas funciones del ordenador de abordo.
Por otro lado a no ser que hayas sido previsor, me temo que tu radio no te va a servir para esta ñapa porque pienso que es de las modernas, en el otro foro se estuvo debatiendo en mi perfil este aspecto y las que sí valen son estas:
Lo del softcoding no dio ningún resultado, también se intentó. Para comprobarlo o desmontas la radio y ves la referencia en un lateral o en el vag-com (o un autoscan que tengas por ahí) te aparecerá la referencia completa.Iniciado por jdaguilar
Por lo tando si tienes una aura cd que la referencia acabe en K la debes cambiar por otra que acabe en D.
Última edición por jdaguilar; 01/03/2009 a las 11:59
Muchas gracias por la valiosa información. Me habeis sido de gran ayuda.
Sobretodo a ti Diego que has desmontado la radio y el cuadro para decirme un pineado. Os debo unas birras
Viendo el pineado tengo claro más o menos los sitios donde ubicar los diferentes cables, pero hay uno que no se donde ponerlo. Me refiero al pin 9 de la pantallita que pone indicador Cº /Fº
Esos cables no tienes que ponerlos, tú ya tienes las opciones del ordenador de abordo en la pantalla del cuentarrevoluciones; además deberías buscar una pantallita de dos líneas que las montaban los primeros toledos (finales del 98 principios del 99) que supongo que será difícil de encontrar (el de mi hermano es de agosto del 99 y ya trae la pantalllita normal); en esa linea adicional aparecen las opciones del ordenador de abordo.
Para que ponga los textos de la radio con los seis cables que te he puesto es suficiente, de hecho el mío que lo trae de fábrica trae seis cables que son los exclusivos para alimentación, iluminación y radio.
