Reseteale que seguro que igual se ha quedado pillada la trampilla...
Enviado desde mi Galaxy S4
Buenas tardes,
desde hace unos días he notado que la calefacción del VW Passat 3c (2006) no funciona bien, concrétamente no sale aire caliente por los conductos de la zona izquierda (conductor), pero sí por los de la derecha (acompañante).
El climatizador es bizona y da igual la temperatura que marque, porque por la zona derecha sale correctamente pero por la izquierda sólo sale aire frío.
He probado a realizar un reset del climatizador pulsando los dos botones (econ + recirculación) pero sigue igual.
Hoy he conectado el portátil con el cable y al hacer un auto scan me ha salido el siguiente error:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 5
Por la descripción del error parece que está fallando el motor de la trampilla de la parte izquierda.
¿qué más comprobaciones debo realizar?
y lo más importante teniendo en cuenta el frío que está haciendo, ¿cómo se puede solucionar?
Gracias y saludos.
¿cómo lo reseteo?
con el cuadro encendido
mantienes pulsado el boton Econ y a continuacion pulsa el boton del flujo frontal hasta a cuando en los display del clima aparezcan uno suimbolos raros.
Se oiera el ruidos de las tampillas que se cierran y se abren. Luego mira a ver si ten funciona. Si no te funciona la maldita trampilla esta rota porque esta hecha para romperse y para cambiarla es bastante jodido porque hai que desmontar el salpicadero. ( no estoy seguro pero me comento un amigo que tiene un passat del 2006 que en estos coches tal vez sea meno invasiva la reparacion porque no hace falta desmontar el salpicadero)
Tambien, tal vez mejor, con el cable vagcom, accedes al modulo 08 y le haces un ajustes basico
Última edición por Raffa; 13/12/2013 a las 12:38
VW Passat Highline 3C 2.0 TDI 140CV CR |TODO LO DE SERIE | RCD 510 | OPS | KESSY | BT PREMIUM | UMBRALES PUERTAS Y EMBELLECEDOR MALETERO |
Lo mejor, es entrar al modulo del clima, y pinchar en Output Test-03 (hace un test a cada trampilla, las mueve una a una) y después que acabe, entrar en Basic Settings-04 y en el desplegable seleccionar la trampilla afectada y realizar el ajuste básico, para que memorice su posición.
si nada de esto sirve, a desmontar toca, o pasar frío. salu2
Hola Raffa, he probado a realizar el reset con los botones del clima, con el coche parado y contacto puesto, pero sigue sin funcionar. Durante el proceso de reset se oían los ruidos de los diferentes motores pero había uno que sonaba diferente, seguramente el que está fallando.
En cuanto pueda haré la comprobación con el cable vagcom.
Gracias.
Gracias Codi31 por la respuesta, lo intentaré en cuanto pueda.
Por cierto, ¿cuál es el ajuste básico?
Hola Buenas se que el post es muy viejo pero seguro que hay gente que le sigue pasando esto, a mi en mi Passat B6 (2007 2.0 140 Variant) me ocurre exactamente lo mismo pero me sale el aire frio por la zona del copiloto , yo le he pasado el vag y no me da ningún código de error, también he realizado el ajuste básico y tampoco he solucionado nada, he encontrado en otro post Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. una web en ruso que habla de como diagnosticar los sensores pero no me entero de nada ni con el google translator, no se si alguien ha podido solucionar o como averiguar que es lo que anda mal antes de tener que desmontar todos los actuadores a ciegas uno a uno a ver cual es el que anda mal.
Mi chica os estará eternamente agradecida ya que imaginaros con estos fríos, la entrada de aire a las piernas directa de la calle.
Muchas gracias.
Última edición por nanovk; 12/12/2019 a las 18:14
Buenos días. Estoy como tú. pero a mayores se me ha ensuciado el liquido refligerante.
Has conseguido algo? yo he llevado el coche a dos talleres y no me dan solución. posiblemente el lunes mire uno más y sino me tocara ir al oficial
