Cuando tenga un hueco me leo el post, porque le veo interesante... jaja
Seat Cordoba 110cv
Seat Ibiza 110cv
VW Passat 130cv
Skoda Octavia Tour 101cv
GRUPO VAG AL PODER EN LA FAMILI!!!
Hola Tertulias
Leete bien todo el post y descubrias que tan solo tienes que conseguir una pantallita como la que se ve en las fotos y cablearla a la radio y a un sensor de temperatura. Nota importante para que te salga los datos de la radio en el cuadro la radio debe de ser de origen y acabada en D.
Hola Sankatu, lamento tener que molestarte ,pero creo que eres unos de los pocos que me pueden ayudar con mi problema.
En primer lugar yo acabo de sacar el embellecedor del cuadro, y saque los dos tornillos que muestra la imagen de abajo, pero el cuadro no termina de salir (tengo q sacar el plastico de abajo tambien?), he buscado en varios tutoriales para hacerlo, pero aun no me queda claro y tengo miedo de hacer lio.Ademas no se si lo puedo desconectar directamente o tengo q desonectar la bateria para hacerlo.
2do Yo tengo el stereo original de serie, y en el manual dice q tiene salida para la famosa centralita.Segun el vag el modelo es Imo 035 185 C , y creo q no deberia tener problemas con el,ya q creo q dederia servir.
Espero que me puedas ayudar y muchas gracias desde ya!!!
Hola Tertulias te contesto aqui en vez de en privado, así los de,ás pueden ayudarnos.
Tienes que subir una pestañita que esta encima del cuadro justo en el medio de los medidores de combustible y temperatura y a la vez tirar del cuadro hacia ti. Ojo no podrás sacarlo entero sin antes retirar los dos conectores que lleva el cuadro. Están uno a cada lado del cuadro por detrás. Lo mejor es sacar un lado del cuadro y girar un poco el cuadro, para así retirar la patilla morada que hay en cada conector antes de sacarlos.
Sankatu supongo que la pantalla tiene el limite en 99ºC no??, es que habia pensado en usarla con otro sensor que no fuese el de la temp. exterior, pero no se yo si ira bien..
Saludos..
PD.: Te recuerdo que mi pantalla es la de audi ..
Hola Sankatu, ya he sacado la radio y tengo el siquiente pìneout de la radio (tu podras confirmar si es el correcto),
Si ves la imagen aqui dice q del conector del medio (c2) los cables serian (8,9,10)
En esta semana me entregan la pantallita, y mi duda es como la conecto?, lo de los cables de la radio ahora lo tengo claro, pero no se como saco el borne15, borne 58d y borne 31.
Pues, supongo que no es de ninguno de los conectores de lo que estan atras del cuadro, verdad?
A continuacon el pineout posteado:
El pineado completo es:
1.-Positivo bajo contacto (Borne 15)
2.-Datos temperatura externa(masa)
3.-Datos temperatura externa
4.-Positivo con reostato para la iluminación (Borne 58d)
5.-Datos de la radio (Enable)
6.-Negativo (masa) (Borne 31)
7.-Señal Gala
8.-Datos de la radio (Data)
9.-Indicador Cº/Fº
10.-Datos de la radio (Clock)
Mil Gracias por tu atencion.
Última edición por tertulias; 28/09/2009 a las 08:00 Razón: Correccion
Te contesto aqui y no por privado.
El esquema que incluyes, yo creo que es de la radio de los volkswagen (gamma, beta). pero es muy parecido a las radios nuestras.
Te pongo en ingles el pinout o pineado de nuestras auras:
Section 1 - Not all of these are available on the Aura v4 (Headphone, Telephone, External Display)
1 Not Connected
2 Not Connected
3 Headphone Out GND
4 Headphone Out L
5 Headphone Out R
6 Switched (+12V when unit is on)
7 Telephone Audio In Signal
8 External Display Clock
9 External Display Data
10 External Display Enable
11 Remote ( Not sure of its function )
12 Telephone Audio In GND
13 CD Data In
14 CD Data Out
15 CD Clock
16 +A CD (Not sure of its function but related to CD changer)
17 Switched Power to CD
18 CD Audio In GND
19 CD Audio In L
20 CD Audio In R
Section 2 Speakers
1 RR+
2 RR-
3 FR+
4 FR-
5 FL+
6 FL-
7 RL+
8 RL-
Section 3 Power
1 Speed Sense Wire
2 Telephone mute - Active low - Take to 0V to mute
3 OBD Diagnostics
4 Switched Ignition +12V
5 Antenna control (+12V when unit is on)
6 Illumination
7 Permanent +12V
8 Ground 0V
Puedes coger la alimentacion de los mismos conectores de la radio.
El conector negro es el de la alimentación y en los pines 4,6,7 y 8 tienes respectivamente laos siguientes tomas: Positivo bajo contacto (15), Iluminacion con reostato (58b), positivo permanente (30) y masa o negativo (31).
Respecto a los datos del protocolo 3lb los puedes coger de los pines 8,9 y 10 del miniiso verde (c2)
Hola Sankatu,
Ya tengo la pantallita, (he conseguido la H), le saque la pegatina de abajo y ahora estoy probando de conectarla.
Mi duda es donde conecto el positivo permanente (7 del conector negro), porque solo me queda la posibilidad del 7 de la pantallita (gala).
Por ahora solo se me ilumina la parte de abajo de la pantalla, y me da unos numeros raros de temperatura -(logicos ya q no he conectado ningun sensor aun)
Cual has conectado tu ?, lo has comprado en la seat?, sino lo saco del cuadro como me habioas recomendado
Saludos y Gracias una vez mas!
1 Not Connected
2 Not Connected
3 Headphone Out GND
4 Headphone Out L
5 Headphone Out R
13 CD Data In
14 CD Data Out
15 CD Clock
18 CD Audio In GND
19 CD Audio In L
20 CD Audio In R
Section 2 Speakers
1 RR+
2 RR-
3 FR+
4 FR-
5 FL+
6 FL-
7 RL+
8 RL-
Section 3 Power
1 Speed Sense Wire
3 OBD Diagnostics
6 Illumination
7 Permanent +12V
8 Ground 0V
Saludos[/quote]
No llego a entender que es lo que realmente necesitas ya que no tienes que conectar ningun positivo permanente a la pantallita doble. Además si te fijas bien el pinout o pineado que has puesto es el mismo que yo te puse en un post anterior.
Simplifica un poco y dime cual es tu duda.
PD.- No estoy enfadado.
