Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Montar radio cd ibiza mk3
    Avatar de serweed
    Nº de Usuario: 23377
    20-dic-2013
    Vigo
    Seat Ibiza 1.4 16v
    Smile Montar radio cd ibiza mk3
    Hola, queria saber como hacer para quitar la radio de serie de mi ibiza mk3 y instalar una nueva, pero que siga funcionando el aire acondicionado y que funcione la pantallita, porque tengo visto algunos que no le funciona la pantalla, o no pueden poner bien la hora, o no les va el aire acondicionado. Si podeis ayudarme os lo agradeceria.
    Se non hay cavalos, hay collons
    Avatar de serweed
    20-dic-2013
    Vigo
    Seat Ibiza 1.4 16v
    Lo puse donde no era, mierda xD
    Nº de Usuario: 27620
    06-abr-2014
    escalona
    ibizamk3sdi
    ami me toco cortar a medida la pantalla donde esta la botonera de la radio origuinal,ay que modificar el cajon de atra,tienes que abrirlo y lleva dos placas,una la del clima y otra la de la radio,la de la radio la anulas y cortando el cajon de chapa le hice a "medida" para que despues entre la nueva radio sin problemas,lo malo fue el cojer los cables de la botonera del clima y soldarlo a la placa del clima,pero si mal no recuerdo fueron solo 2 cables los que toco soldar,es un poco de maña,una buena dremel y fijarte bien de los cables,y sobre todo paciencia..suerte compañero
    Avatar de Vanir
    Nº de Usuario: 120
    Santiago
    Skoda Octavia TDI 90cv (ALH)
    Agradecido 159 veces en 143 mensajes.
    Circula por ahí un PDF con un tutorial para hacer esa mod.
    Básicamente es lo que ha dicho el compañero, pero creo que el tuto tiene imágenes y algunas medidas.
    Existen tres tipos de personas:
    Las que saben contar y las que no.
