aura (26/12/2013)
aura (26/12/2013)
He puesto el manguito nuevo y nada. Sigue silbando, el único que me queda por comprobar el el manguito este largo (el señalado en verde):
¿Alguien sabe como se llama? Seguramente este picado o rajado, no hay mas opciones pues es lo único que tiene sin cambiar. Si alguien me pudiera pasar el numero de referencia se lo agradecería mucho, pues no se donde mirarlos :S
P.D. Pues si que está dando de sí el sistema de vacío. No se cuantos km duraran esos manguitos pero espero que duren unos cuantos
aura (28/12/2013)
Tu estas segura que el problema es de un tubo de admisión?? porque perfectamente puede ser el turbo (que también silban) no te debes de fiar de los comentarios de gente que no conoce estos motores (tu compañero te dijo lo del silbido) porque al final acabas soltando pasta sin necesidad de hacerlo.
el coche va bien? tiene perdida de potencia?? el silbido se escucha al acelerar o a ralentí también??
aura (28/12/2013)
Aura, a mi passat 110 como el tuyo se me rajo ese manguito corto que has cambiado. Hasta el guarnecido del capo lo rajo. Mis síntomas fueron , pérdidas de prestaciones increíbles y una humareda de la leche.
aura (28/12/2013)
Que es lo que escuchas, un silbido, o un soplido?. Hace algún tiempo un familiar tuvo un problema en un A4 b5 con motor AFN, al acelerar cuando el turbo cogía presión se escuchaba un soplido de aire hasta que entraba en limp mode, tenia una raja en un manguito, que hasta que el turbo no estaba a plena carga al coche no se le notaba nada raro, al alcanzar una determinada presión, se abría la raja liberando la presión y entrando en limp mode,( El coche aceleraba bien hasta que se empezaba a escuchar un soplido de fuga de aire y en poco mas de un par de segundos entraba en limp mode).
Si lo que se oye es un silbido, posiblemente sea del propio turbo, si es un soplido, seguramente al darle un poco de caña te entre en limp mode, entonces ya seria cuestión de mirar por donde te pierde presión el circuito de alimentación.
Asegúrate de que se trata, si de silbido o soplido.
aura (28/12/2013)
Correcto chica, si el coche va bien, y lo notas como antes( empuje) me despreocupaba.Si no te das cuenta si va como antes o si va mal...ES QUE VA BIEN; jaja.Cuando van mal se nota y mucho.Parece otro coche.
El silbido peude ser el tipico sonido a ambulancia vieja( desagradable si, pero los tdis son asi).El mio desde que lo compre hace ruido como de soplido, como de perdida de presion por algun lao..pero empuja bien y paso de volverme loco buscando posible averia.Por poder podria ser hasta el intercoooler( radiador aire/aire) rajado...y por mucho q cambies tubos podria seguir sonando. Si no notas perdida de potencia...OLVIDALOOO
Estoy con los compañeros, olvidate y disfruta, y gasta el dinero en otra cosa.
PD:El compañero de trabajo puede simplemente querer tema de conversacion, jaja. Dile que te invite a cenar yaaaa.Que te saldra mas barato que seguir cambiando piezas.
Última edición por Raitán; 27/12/2013 a las 07:53
aura (28/12/2013)
Duplicadoooo. Eco, ecoooo
aura (28/12/2013)
Perdonad la tardanza, me ha sido imposible responderos antes.
Bien, ya tengo todo solucionado
El manguito ese largo que os decía, por la parte baja estaba algo picado. Ayer me hice con uno nuevo y tras ponerlo (le estoy cogiendo cierto gustillo a hacerle yo misma estas "ñapas" al coche ) ese "silbido" ha desaparecido. Realmente me gustaba como sonaba antes, ahora suena a mas "diésel" no se. Pero en fin, no lo hice básicamente por ese silbido per se , me gusta tener las cosas lo mas perfectas posible y aparte, el coche a pesar de que me iba bien, no notaba esa fuerza que tenía. Fuerza que ahora sí que ha recuperado.
He leído por el foro que, en algunos casos, al llegar sobre las 3.500rpm la fuerza se cae de repente, síntoma de perdidas de presión en dicho circuito. No he tenido la oportunidad de probarlo antes, pero esta misma tarde (después de leerlo) lo he probado y me ha aguantado a 4.000rpm como un campeón, por lo que doy por sentado que ahora mismo esta dpm
Muchas gracias a todos por la ayuda, me está sirviendo de mucho este foro y la ayuda que me brindáis, por supuesto
