Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: fallo arranque seat altea 1.9 105cv en caliente
    Avatar de osaba
    Nº de Usuario: 22396
    14-oct-2013
    bilbao
    golf iv tdi 110cv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    como lo has resuelto?
    Nº de Usuario: 10318
    30-sep-2011
    Barakaldo
    Seat Leon II 2.0 TDI 140cv
    Iba a preguntar lo mismo. Como lo has arreglado? Mi colega tiene el mismo motor con codigo motor:BJB. Hasta hace 2-3 meses iba perfecto. Tiene 7 años y 232.000km
  3. #13
    Avatar de rabago
    Nº de Usuario: 15818
    24-ago-2012
    Cantabria
    Seat Leon Stylance TDI 105CV motor BXE, Peugeot 205 GTI 1.9 y Fiesta XR2
    Agradecido 154 veces en 140 mensajes.
    Paisano,verás esto funciona así:si tienes un problema pides ayuda y si se puede se te ayuda,pero si lo solucionas lo compartes con los demas.Mi solución está en un post de la famosa caja.
  4. #14
    30-sep-2011
    Barakaldo
    Tienes toda la razon rabago. Ya tengo leidos los post de las cajas y de los mapeos de los chiptuners. Solo era para saber si ha encontrado otra formula para solventarlo. Esperemos que nos de respuesta...
  5. #15
    Nº de Usuario: 2316
    12-oct-2009
    al norte
    polo
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    Cita Iniciado por gafis Ver Mensaje
    Si el motor del altea es bjb(con otro motor no lo sé),puedes probar con el VCDS.-Engine-Login 12.233 e incrementar el valor de la adaptación-chanel01.
    valor 90 debería ser suficiente. Si no funciona poner valor 150.
    Max es 250
    a mi ,hace mas de un año que me funciona ok,
    Última edición por rufeo; 03/01/2014 a las 20:42
  6. #16
    Nº de Usuario: 23524
    30-dic-2013
    cantabria
    seataltea
    estaba en ello primero queria probarlo antes de decirlo fijo. Encontre este esquema en otro foro lo hice y como la seda,supongo que sea lo de la fomosa cajita.
    http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2858647[/URL]
    un saludo
    Última edición por fornelo; 04/01/2014 a las 17:55
  7. #17
    Nº de Usuario: 86624
    03-may-2020
    Malaga
    SEAT ALTEA 1.9 TDI
    Que sensor es el que hay que quitar sensor de temperatura del agua refrigerante o sensor temperatura del gasoil?
  8. #18
    luispro
    Guest
    Mi coche con motor tdi 1.9 bxe lo solucione cambiando el mapa motor de arranque en la ecu. Desde entonces arranca bien en caliente.
    Última edición por luispro; 15/06/2020 a las 11:08
