Iba a preguntar lo mismo. Como lo has arreglado? Mi colega tiene el mismo motor con codigo motor:BJB. Hasta hace 2-3 meses iba perfecto. Tiene 7 años y 232.000km
como lo has resuelto?
Paisano,verás esto funciona así:si tienes un problema pides ayuda y si se puede se te ayuda,pero si lo solucionas lo compartes con los demas.Mi solución está en un post de la famosa caja.
Tienes toda la razon rabago. Ya tengo leidos los post de las cajas y de los mapeos de los chiptuners. Solo era para saber si ha encontrado otra formula para solventarlo. Esperemos que nos de respuesta...
Última edición por rufeo; 03/01/2014 a las 20:42
estaba en ello primero queria probarlo antes de decirlo fijo. Encontre este esquema en otro foro lo hice y como la seda,supongo que sea lo de la fomosa cajita.
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2858647[/URL]
un saludo
Última edición por fornelo; 04/01/2014 a las 17:55
Que sensor es el que hay que quitar sensor de temperatura del agua refrigerante o sensor temperatura del gasoil?
Mi coche con motor tdi 1.9 bxe lo solucione cambiando el mapa motor de arranque en la ecu. Desde entonces arranca bien en caliente.
Última edición por luispro; 15/06/2020 a las 11:08
