Prueba otra vez. Desenchufalo y enchufa otra vez.
Dale de baja en la gateway y luego salva la nueva conficguracion.
Dale de alta otra vez a ver que pasa.
La centralita funcionaba?? Es nueva u de segunda mano?
Buenas,
esta mañana le he instalado al Golf V una centralita básica con su cableado. Sin configurar nada con el vag-com, si le daba el botón 'Phone' del RNS 510 me aparecía que "no hay ningún dispositivo conectado" cuando antes (no había centralita bluetooth) hacía la función de mute y no entraba en ninguna pantalla. El caso es que miré con el móvil a ver si me podía conectar y en el móvil no se detectaba ningún bluetooth del coche por lo que lo achaqué a que sería normal ya que no lo había configurado con el vag-com.
Me he puesto a activarlo con el vag-com 11.11.3, para lo que he activado en el módulo de la Gateway el bit perteneciente a 'Telephone'. Tras esto voy a entrar en el módulo de Telephone (módulo 77) y me dice 'cannot be reached'. He probado varias veces y me sigue sin dejar entrar. Busco algún dispositivo bluetooth desde el móvil y no aparece la centralita del coche por ningún lado.
Añadir que mi coche es un Golf V del 2004 y la centralita es una 5K0 035 730.
Qué puede ocurrir? Del cableado no creo que sea porque sino seguiría haciendo la función de mute el RNS en lugar de entrar en la ventana del teléfono, no?
Gracias!
Saludos!!
Última edición por golfblade; 13/01/2014 a las 15:58
VW Passat Highline 3C 2.0 TDI 140CV CR |TODO LO DE SERIE | RCD 510 | OPS | KESSY | BT PREMIUM | UMBRALES PUERTAS Y EMBELLECEDOR MALETERO |
Pues la centralita es de segunda mano. Según la referencia y el listado de ellas en el post de los bluetooths es una centralita para fis blanco, sin embargo, mi coche al ser un Golf V es fis rojo. El vendesor me dijo que a él le funcionaba correctamente. Puede ser este el motivo?
Saludos!
En mi caso sólo lo quería para usar desde el RNS 510, por lo que entiendo que lo de FIS blanco me funcionan, no?
El que no me detecte el teléfono ningún dispositivo bluetooth de la centralita será por error de la centralita o a qué puede ser debido? Porque lo curioso que el RNS me dice que no hay ningún dispositivo conectado por lo que entiendo que la centralita está bien conectada.
Saludos!!
Puede parecer una tontería pero, la antena bt está bien conectada?
Lo de la antena ya me lo comentó otro compañero, pero resulta que la centralita con referencia 5K0 035 730 no lleva toma de antena. A él le pareció raro pero tras desmontarla lo miré y es así, sólo lleva el conector grande que une la centralita con el RNS 510.
Finalmente le he devuelto la centralita al comprador y me he pillado por ebay una premium por 20€ más de lo que me costó esta. En cuanto me llegue la conecto y os comento si va bien, lo que significaría que el problema estaba en la propia centralita.
Saludos!!
Bueno pues ya me ha llegado la nueva centralita. Es una 5N0 035 730 B y le he conectado como el conector principal como la antena a la del techo. Esta vez sí que me ha dejado entrar en el módulo 77 y configurar pero sigue sin detectarse ningún bluetooth. Será finalmente el cableado? Recuerdo que es este:
dice que es para mi centralita y si me deja entrar en ella con el vag-com debería estar bien, no?
Saludos!!
Buenas,
El problema es que mi movil ni siquiera detecta ningún dispositivo bluetooth. Por lo que he visto en varios videos, para enlazar el teléfono primero tienes que decirle a la centralite que sea visible a través del volante multifunción. Yo no tengo ni FIS ni volante multifunción..... No es posible decirle al bluettoth que sea visible con mi configuración?
Saludos!
