Dudo que sea problema de la aguja, pero se comprueba así: Pantalla principal del Vag-Com/Select/17-Instruments/Output Test-03/Start/y después pinchar en Next hasta el final del test (empezara por la aguja de las revoluciones) para terminar con los sonidos que emite el cuadro.
lo que no se si tu cuadro soporta este test o no (comprueba por si acaso) también te digo, que es un problema muy opinado el en el foro (apagarse motor al bajar el Gasoil a mas de medio deposito) usaba el buscador. salu2
