En su dia se lo cambié al golf Iv ahf (creo que fué por el arranque en caliente),y era algo asi:Engine,coding-07,en la siguiente ventana sale
sofware coding (xxxx1)pues el ultimo numero es el que se cambia para cambio automatico o manual,al menos en el mio,creo recordar que cuando le vas a cambiar 1 o 2(aut o man o al reves)( sale la info en un desplegable), me pasó en un cordoba que no era posible poner cambio automatico(no me daba la opcion)
S2
Última edición por rufeo; 16/01/2014 a las 09:39
todo en esta vida tiene una razon de ser, que buena noticia en su dia escuche que al poner la ecu en automatico arrancaba mejor, la parte de que el coche fuere peor no la vi.
a disfrutar de coche.
peugeot 106 MAX 1.5D...............
Que bueno!!!!
Enviado desde mi HTC Magic
Como ya han comentado, el pasar de automático a manual se hace poniendo valores en coding, modulo motor de vagcom
Realmente el 0001 corresponde a manual y el 0002 a automático. Entiendo que la centralita tiene dos mapas, dependiendo de si le ponen al motor una caja de cambios automática o manual. Una lleva embrague y la otra no, lo que implica que existen diferentes formas de inyectar y cortar el suminstro de gasoil a los inyectores.
Llevo probando el coche unos dias y la verdad es que ha perdido mucho reprise, bajos. Ahora lo noto bastante perro. El timing sigue en el mismo valor y he vuelto a readaptar la EGR y la corredera por si se hubieran perdido esos valores. Noto mucha suavidad en la conduccion, pero mucha menos alegria.
En caliente, arranca fatal. Me tiré 10 segundos dandole a la puesta en marcha tras parar a repostar.....un castigo vamos. Al arrancar bien en modo automático, con otro mapa motor, entiendo que no es problema de bateria ni motor de arranque. Llevo buscando varios dias informacion sobre la caja de arranque en caliente de Moncho, pero se engaña al motor haciendo que aumente el consumo y no me parece del todo logico.
Otra cosa que me he dado cuenta es que a ralentí me vibra el motor cuando antes no lo hacia. Le he metido vagcom y me varian las rmp a ralentí, hasta que le acelero un poquitin y desaparecen.He subido la corredera desde 2.5 a 4, pero sigue pasando. Espero que no se me haya estropeado el sensor de temperatura del motor (lleva 4 pines) coincidiendo con el paso de automatico a manual.
SObre el arranque en caliente, ayer le readapté al modulo motor, el canal 5, "starting conditions" (del que en internet no hay apenas informacion), y la verdad es que en caliente me arranca ahora mucho mejor, solo tarda unos 2 segundos. Lo iré observando y modificando valores, para dejarlo lo mas cercano a comocomo antes en automatico. Supongo que este valor incrementa la cantidad inyectada en el arranque (tal y como lo hace el mapa de automático al entender el motor que tiene que mover la caja siempre conectada, que supone mas carga).
A los que me decis que hay que reprogramar el mapa manual para mejorar el arranque, os referis a incrementar la cantidad de combustible en el momento de arrancar no?: La verdad es que reprogramar el coche a estas alturas, con casi 300.000km, desoldando chips y con unos precios que rondan los 300 euros no mme llama mucho la atención.....sobre todo por fiablidad del conjunto
Os iré contando compis
(las gracias, con el botón, please
Última edición por hevic; 18/01/2014 a las 10:28
kirin (19/01/2014)
Paso a explicar brevemente el fallo típico de arranque en caliente en muchos Tdis (casi todos 110).
*Ejemplo de como arranca un tdi 110.
En frío.
Temperatura baja, la ecu decide usar mapa de arranque en frío. Le das a la llave y el motor de arranque mueve. El motor gira y en cuanto alcanza las 400 rpms la ecu ordenar inyectar gasoil. Motor en marcha.
En caliente.
Temperatura alta, la ecu decide usar mapa arranque en caliente. Le das a la llave y el motor de arranque mueve. El motor gira, y gira, pero no arranca. El motor debe de girar al menos a 600 rpms para que la ecu decida empezar a inyectar. Por debajo de 600 rpms el mapa tiene asignada inyectar 0 gasoil. Si el conjunto bateria-motor de arranque-cableado electríco no se encuentran en su mejor momento, no serán capaces de hacer girar nuestro motor con facilidad hasta las 600 rpms, y el coche tardará siglos en arrancar.
Por eso se usa una resistencia o se desconecta el sensor te temperatura, para "engañar" al coche, y obligarle a usar el mapa de arranque en frío.
Ahora veremos como arranca un 90, o la mayoría de 90s (entre ellos el mío, un ALH): a partir de 400 rpms empieza a inyectar tanto en frío como en caliente. Por eso, arranca siempre perfecto.
A parte de esto que más influye:
* Estado de la bateria, estado del motor de arranque, cable alimentación de motor de arranque (se fatigan mucho y pierden eficacia), estado de los calentadores, timing, etc, etc etc
Conozco gente que aún cambiando batería, motor de arrnaque y mil cosas más, han seguido con el mal arranque en caliente. La solución basta por meter los mapas de arranque de un 90, o incluso hablar con el reprogramador y hacer un mapa al gusto.
Los ingenieros de Vw se lucieron creando algunos mapas de arranque...
Partiendo de una electrónica correcta, se podrá mejorar el arranque con un motor de arranque nuevo, una batería mayor, etc etc etc, pero mientras tengais en vuestra ecu el mapa malo o tonto, el resto es dar palos de ciego.
Yo en mi caso no lo he sufrido, pero conocidos y amigos sí, y al final, reprogramando se soluciona.
Reprogramar no solo consiste en sacar muchos cvs y par, también consiste en optimizar el software original para solventar problemas. Incluso para mejor los consumos. Por eso, una repro a medida es lo mejor. Lo mejor al reprogramar el coche es sacar esa potencia "escondida", y de paso solventar muchos problemas... doble satisfacción.
Son muchas las averías que pueden evitarse o arreglarse con una buena electrónica a medida: problemas de arranque, picos de par que matan al turbo, bimasa y embrague, tirones por egr, cabeceos, filtros de partículas y demás, etc etc etc
Yo sinceramente, a día de hoy, no entiendo como aún hay gente que no reprograma su coche, y más los que están en el mundillo (pues supongo que como yo, todos quieren lo mejor para su coche). Da igual los kms que tenga el coche, él seguro que os lo agradecera.
PD: Los valores de 600 y 400 rpms son invetados pues desde que me reprogramaron el coche no recuerdo con exactitud las cifras, pero vamos, eran algo similar.
Saludos !
Buenas,
Temporizador cebec o similar que vale unos 15euros en cualquier tienda de electronica.
se gradua unos 15 segundos. se alimenta con cualquier cosa del coche que se encienda al poner el contacto. Se usa el rele q trae para poner en serie una resistencia de unos 3K con la del sensor de temperatura y decirle a la ecu q el coche esta frio. tienes 15 segundos para arancar y luego la ecu recibe la temperatura real
se acabo el problema
sl2
