Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 34
Tema: ayuda urgente con tempomat passat 3c
    Nº de Usuario: 18874
    04-mar-2013
    madrid zona sur
    passat tdi 140 cv bkp 2006
    Predeterminado ayuda urgente con tempomat passat 3c
    Hola a todos, estoy con el cu..o al aire, me he puesto a instalar el tempomat en mi passat 3c, con las ilustraciones y los hilos que he leido, tambien con las instrucciones y mi problema es que no se cual es el pin 20 de la centralita motor para instalar el cable, no van numerados, y no se por donde empezar a contar, hay uno primero blanco y los demas pines en negro, alguien me puede ayudar, gracias
    04-mar-2013
    madrid zona sur
    bueno, pues creo que encontre la solucion con la segunda foto de javilos o jurjito, no recuerdo, vi la primera pero se me paso la segunda. creo que esta solucionado, hoy activare el tempomat con el vag. espero funcione
  3. #3
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Me alegro. de todas maneras los pineados vienen en Elsawin, ya lo sabes para la proxima
  4. #4
    04-mar-2013
    madrid zona sur
    Si el problema es que no vienen numerados, me he guiado por una imagen de "Jabilo" donde vienen los dos enchufes, el del motor (dudoso) y el del volante y despues de codificarlo 11463 en motor y 00011 en volante, el coche ni me lo reconoce, si vuelvo a codificar el 01 Engine la numeracion està otra vez a ceros, n o se que hacer, no reconoce nada del tempomat
  5. #5
    04-mar-2013
    madrid zona sur
    Hola neteiris, podrias enviarme el esquema de los pins de la centralita motor del elsawin
  6. #6
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    me pillas que salgo de viaje y no tengo instalado el elsawin. tu centralita de columna soporta tempomat?
  7. #7
    04-mar-2013
    madrid zona sur
    Sì, es acabada en A y segun Javieres que le paso el Vag, si lo admite
  8. #8
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Pues si Javieres te lo dice es verdad, lo que no entiendo es que dices que el conector no esta señalado el pin 20. todos los conectores están marcados, no todos los pines pero si los cuatro importantes que son los extremos. Miralo bien por dentro y por fuera y sacaras la posición del 20.
    Cuelga alguna foto.
  9. #9
    04-mar-2013
    madrid zona sur
    gracias por contestar, primero mirare la centralita del volante para ver si esta bien conectado y despues cuando abra la centralita de motor intentare hacer una foto.gracias
  10. #10
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Todos los conectores vienen numerados. Pero no vienen numerados todos los pines. Solo el primero y el último de cada fila. A partir de ahí, a contar de uno en uno.
