Si eres mañoso no hace falta quitarlo entero, solamente soltarlo del cambio. Quitas 6 tornillos, ahorras tiempo y dolores de cabeza.
Menuda pasada de brico te diste en su día Raitán. Yo tengo un león ahf y a los 170.000 ya me atreví en su día a limpiar la egr y colector de admisión... no me atreví a meterle mano a la culata por si caia basura dentro del motor pero ya en su día le hubiese hecho falta... ahora mi leoncito va por los 290.000 y me tocará en breve ponerme a realizar la misma tarea, gracias a tu brico creo que me voy a atrever a repetir lo mismo que has hecho tú cuando pueda tener parado el coche unos días, ya que estas cosas no se pueden hacer con prisas que luego se quedan las cosas a medias. Me dá un perezón del quince pero así hacemos que nuestros coches duren mucho más. Alguna recomendación?. No se si anular fisicamente la egr pues en su día compre las chapitas para tapar el conducto pero siempre me ha quedado la duda de a donde se irá a parar todo ese chapapote si no pasa por la egr (podría ser que acabase todo en el escape o catalizador y fuese peor el remedio que la enfermedad?).
Te agradezco un montón el esfuerzo que has hecho, y gracias a ti ya sé por donde empezar.
Muy buenas Raitan!
Te pongo en situación: Golf IV AHF 110 heredado de mis padres, bien cuidado, bien mantenimientos. aceite recomendado...a día de hoy 552.000 kms y embrague de serie, turbo de serie y segmentos de serie. El coche no tira lo bien que debería tirar (comparado con otros AHF de 110 con 450.000 kms de otros amigos. He cambiado la distribución yo y desde entonces(aunque llevaba 2 meses parado en el garaje) le he metido unos 5000 kms en 15 días, 90% autopista a 120km/h. Resulta que veo que ha echado bastante aceite desde la admisión (colectores de admisión, EGR...)No se si viene del turbo(lo acabo de soltar y tiene bastante aceite) o de los propios colectores de admisión(fallo de segmentos) pero ya que estamos voy a limpiar todo según tu manual. Me parece raro que sea de segmentos porque el coche, hace menos de un año y andando 800 kms a la semana no consumía nada de aceite. En estos últimos 5000 kms ha gastado bastante, aunque creo que la mayoría por fuera y no lo ha quemado (tengo aceite en toda la parte de atras del bloque, palieres, guardabarros derecho....) Espero que me podáis echar una mano! gracias!!
Hola.
Bienvenido javierurrutiagrana.
En principio antes de hacer nada te recomendaría que echases el freno.
La cuenta Raitán ya no está operativa, si te fijas está baneado.
Referente a tu duda: comentas que el coche no tira como debe. Y que echa bastante aceite desde la admisión y EGR y que dudas de su procedencia.
Te comento. Sacar el turbo y limpiar tiene su tecnica y no siempre es necesario. En primer lugar lo conveniente es hacer un escaneo al coche, un autoscan como decimos aquí a ver qué fallos canta, y un log también es conveniente hacerle para ver qué está fallando. Es el primer paso antes de ir a ciegas, desmontar el turbo y resulte que no sea problema de turbo sino de un manguito de vacio que esté picado y es de lo más fácil del mundo cambiar un manguito.
¿Me explico?
De todas formas con medio millón de km una limpieza de la admisión y EGR, y cambiar TODOS manguitos de vacio por unos de silicona (uno a uno) limpieza de electrovalvulas con residuo 0 y caudalimetro limpieza con residuo 0 a modo preventivo viene muy bien al coche y seguramente recupere el brío que debe tener.
Y ya referente al turbo ya cantará el VagCom si requiere limpieza o qué.
Referente al aceite que comentas, que rezume liquido negro de la EGR es normal, lleva unos respiraderos que por ahí sale un poco de aceite manchando. Luego del colector de admisión de vez en cuando es conveniente apretar un poco y si requiere cambiar la junta (si lo lleva). El mío un 1.9 130 cv con 210.000 km me rezuma en el colector de admisión en el primer cilindro. Así se queda el guapo.
javierurrutiagrana (26/04/2017)
Mensaje eliminado...
Última edición por zmig; 12/08/2018 a las 20:37
Muchísimas gracias por los consejos withsnak! Empezaré por lo sencillo como bien me indicas. Un scaneo y cambiar los manguitos, que como bien supones están muy machacados. Me da rabia porque el coche parecía eterno y ahora...Parece que empieza a quejarse! Iremos poco a poco y os mantendré informados. Muchas gracias otra vez!
Oído cocina! Lo tendré en cuenta. Muchas gracias!
