Posición de regulación no memorizada - me imagino que tendrás que hacer un ajuste básico(adaptar) pero si como dices no te deja ni ver los valores pues ahi también me pierdo , haber si algún compañero se pasa y te puede aclarar algo
Buenas tardes!
El grupo 34 AUTO LEVEL no tenia ninguna memoria de averia....
En un A6 del 2007 teniamos la suspension neumatica un poco descompensada y decidimos hacerle la ADPTACION como explica Ross-tech...
Al meter los valores de altura en cada uno de los cuatro canales (de las cuatro ruedas) observamos que no los cogia....tampoco definia por ejemplo el que al estar en el canal 01 este fuera de la rueda delantera izq y asi sucesivamente con los cuatro canales....de modo que no lo ponia en la casilla correspondiente...aparecia un -
Optamos por hacer un OUTPUT TEST para saber si encontraba alguna incidencia que no la registrara la DTC correspondiente...todo iba bien...en las pruebas de cada conjunto de ruedas bajo a maximos las suspensiones delanteras...las trasera no...las dejo bien...asi hasta llegar al compresor....ya en el compresor daba temperaturas aceptables, 8.5 bares mas o menos...pero de pronto...TEST NOT OK.....
Ya mal porque nos damos cuenta que ahora estamos en un punto en el que antes no nos encontrabamos... y es que ya no podemos cambiar las alturas de la suspension como normalmente si podiamos antes de esto...
En el display del coche aparece averia de suspension con el testigo MIL ON y no se pueden seleccionar los distintos modos de configuracion de la suspension que ahora aparecen como oscuros, como no seleccionables....
En la memoria de averias ahora si aparece:
01437 - Control Position not Learned
En cuanto tenga acceso al ordenador del vag-com pondre los valores a ver si me podeis ayudar...
Gracias a todos de antemano
Última edición por varoff; 30/01/2014 a las 18:00
Buenas amigo, tengo una Vw touareg con suspencion neumatica con ese mismo problema yo tengo un taller y utilizo el VAS5051B y me hace la programacion y adaptacion pero el ajuste basico a la suspencion no me lo permite y la camioneta queda super levantada en la parte de atras y adelante llega al suelo no me regula me da la averia 01437 que pudiera hacer? le agradeceria su ayuda gracias..
Hola y bienvenido a AreaVAG, Pasa y ponte cómodo.
Aquí se reseña las posibles causas de tu código de avería (usa traductor si no sabes Inglés)
Y abajo del todo (en notas especiales) indica qué hacer cuando se encuentra ese código de avería en los modelos citados, y aparece el tuyo (VW Touared 7L) y te dirige a esto:
Pero se hace con Vag-Com, no sé si con VAS 5051 B podrás hacerlo o no. Salu2
boner (29/09/2022)
Hola, yo tengo un problema parecido, no me deja guardar la adaptación en canal 5 , en Audi A8 D3
Hola, tengo el mismo problema, no me deja guardar en canal 5, me da error. El error 01437 no me lo deja borrar. Encontraste el problema? Gracias
