Resultados 1 al 6 de 6
Tema: 01437 - Control Position not Learned A6 allroad
    Nº de Usuario: 17522
    12-dic-2012
    Submeseta norte
    Volkswagen caddy maxi dsg
    Predeterminado 01437 - Control Position not Learned A6 allroad
    Buenas tardes!
    El grupo 34 AUTO LEVEL no tenia ninguna memoria de averia....
    En un A6 del 2007 teniamos la suspension neumatica un poco descompensada y decidimos hacerle la ADPTACION como explica Ross-tech...
    Al meter los valores de altura en cada uno de los cuatro canales (de las cuatro ruedas) observamos que no los cogia....tampoco definia por ejemplo el que al estar en el canal 01 este fuera de la rueda delantera izq y asi sucesivamente con los cuatro canales....de modo que no lo ponia en la casilla correspondiente...aparecia un -
    Optamos por hacer un OUTPUT TEST para saber si encontraba alguna incidencia que no la registrara la DTC correspondiente...todo iba bien...en las pruebas de cada conjunto de ruedas bajo a maximos las suspensiones delanteras...las trasera no...las dejo bien...asi hasta llegar al compresor....ya en el compresor daba temperaturas aceptables, 8.5 bares mas o menos...pero de pronto...TEST NOT OK.....
    Ya mal porque nos damos cuenta que ahora estamos en un punto en el que antes no nos encontrabamos... y es que ya no podemos cambiar las alturas de la suspension como normalmente si podiamos antes de esto...
    En el display del coche aparece averia de suspension con el testigo MIL ON y no se pueden seleccionar los distintos modos de configuracion de la suspension que ahora aparecen como oscuros, como no seleccionables....
    En la memoria de averias ahora si aparece:
    En cuanto tenga acceso al ordenador del vag-com pondre los valores a ver si me podeis ayudar...
    Gracias a todos de antemano
    Avatar de varoff
    Nº de Usuario: 3118
    15-ene-2010
    Galicia
    Leon tdi
    Agradecido 68 veces en 68 mensajes.
    Posición de regulación no memorizada - me imagino que tendrás que hacer un ajuste básico(adaptar) pero si como dices no te deja ni ver los valores pues ahi también me pierdo , haber si algún compañero se pasa y te puede aclarar algo
    Última edición por varoff; 30/01/2014 a las 18:00
    Nº de Usuario: 62141
    23-ene-2017
    Venezuela Caracas
    VW Touareg 3.6 y 4.2 FSI, VW Passap 3.2 y 2.0 FSI
    Buenas amigo, tengo una Vw touareg con suspencion neumatica con ese mismo problema yo tengo un taller y utilizo el VAS5051B y me hace la programacion y adaptacion pero el ajuste basico a la suspencion no me lo permite y la camioneta queda super levantada en la parte de atras y adelante llega al suelo no me regula me da la averia 01437 que pudiera hacer? le agradeceria su ayuda gracias..
    Hola y bienvenido a AreaVAG, Pasa y ponte cómodo.
    Aquí se reseña las posibles causas de tu código de avería (usa traductor si no sabes Inglés)
    Y abajo del todo (en notas especiales) indica qué hacer cuando se encuentra ese código de avería en los modelos citados, y aparece el tuyo (VW Touared 7L) y te dirige a esto:
    Pero se hace con Vag-Com, no sé si con VAS 5051 B podrás hacerlo o no. Salu2
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    boner (29/09/2022)
  6. #5
    Nº de Usuario: 86314
    01-abr-2020
    O Grove
    Audi A8 D3 3.000 tdi Quattro
    Hola, yo tengo un problema parecido, no me deja guardar la adaptación en canal 5 , en Audi A8 D3
  7. #6
    Nº de Usuario: 67686
    11-ago-2017
    barcelona
    audi a6 allroad 2,7T
    Hola, tengo el mismo problema, no me deja guardar en canal 5, me da error. El error 01437 no me lo deja borrar. Encontraste el problema? Gracias
