Siendo plástico....quizá tintado de plásticos.
sergir93 (20/11/2014)
Que tal frodom,
Pues me a sorprendido (el trabajo también jajajajaja) lo de la piel líquida. Esto se puede comprar a nivel calle o es solo para especialistas.
El caso es que tengo tapicería en piel y el asiento del acompañante tiene un pequeño desperfecto que no creo tarde en romper (es en el lateral derecho de la banqueta).
A ver si hago una foto y me dices si seria posible repararlo o hay que tapizar todo de nuevo.
Buenas slepmoon
A priori, lo que comentas se puede recuperar sin problemas. pero tendrás que tintar luego la zona, tenlo en cuenta, y los resultados del tintado a mano no son todo lo buenos que nos gustaría. Sube una foto si quieres, y lo vemos!
Un saludo!
slepmoon (21/11/2014)
Ok, seria entonces lo mismo que el volante, aplicar el producto, lijar y luego tintar en negro de nuevo. Lo ideal seria que ese "liquido" fuese en el color de la piel pero ......... es demasiado pedir jajajajajaja.
Pues si, te pondré una foto a ver que opinión me das. El caso es que he visto muchos asientos como el mio y todos tienen el mismo fallo y en el mismo lugar.....curioso.
Gracias frodom.
muy interesante. Gracias
Que tal frodom, te dejo unas fotos del asiento y de la futura rotura que estoy viendo.
Lo siento pero las hago con el móvil (no tengo cámara) y no se si se apreciara bien. Aunque se vean pequeñas, me parece que si las pinchas se aumenta el tamaño.
Si notas que no se ven bien me avisas y hago otras. A ver que me comentas y que solución tiene porque ya te digo que me da la sensación que romperá en poco tiempo.
Un saludo y gracias.
buenas slepmoon. Como dices, hay una zona mas dañada que las demás, en apariencia esta mas debilitada. y esta en un área muy difícil de hacer nada y que quede decente y que aguante el tiempo. Puedes probar con cuero líquido si te atreves, deberás hacer toda la zona completa, lijarlo, y luego tintar, quedará bien, pero la "flor" o forma del cuero, la perderás ya que quedará todo liso.
Yo, creo que en tu lugar, lo dejaría tal y como está, y cuando rompa, a tapizar.
Gracias por la celeridad en tu respuesta y por los consejos.
Efectivamente, es solo una pequeña zona que se desgasta mas al bajarse del coche, no es gran cosa pero en vivo se ve prácticamente roto el cuero.
Lo que yo pienso (como tú) por la zona donde esta aunque se repare con cuero líquido al poco tiempo volverá a romper por el "sufrimiento" de la zona. Por hacerlo yo......tampoco tengo la práctica y no se si quedaría bien. Soy algo manitas con los detalles pero en este caso no lo veo claro.
Por lo tanto me sumo a tu última solución.....cuando rompa......se tapiza y a correr.
Muchas gracias frodom.
Haces bien,sinceramente creo que es lo mas sensato...
Un saludo!!
