Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con la climatologia :(
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Passat TDI 1.9 110CV con 275000KM y los q le quedan por hacer....
    Agradecido 41 veces en 36 mensajes.
    Predeterminado Problema con la climatologia :(
    Buenas, hoy con este tiempo tan bueno estaba por Santander, concretamente por la carretera E-70, y había obras en la carretera, supongo que para hacerla mas grande o de doble carril.... el caso es que en una ráfaga de estas de viento brutal se levanto una nube de tierra de la obra e impacto contra el coche. Todo piedrecitas a toda velocidad (yo iría a 40km/h como mucho por las obras) que impactaron contra el coche. Al principio yo con miedo de que me jodieran el cristal, pero no, el cristal un par de pequeños chinazos casi inapreciables, el problema fueron los focos y una aleta. Los focos tienen puntos de impacto y la aleta tiene puntos blancos de pintura saltada.
    Mi pregunta es si los focos puliéndolos se le quitarían los impactos y lo mismo con la aleta.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. de mi VW Passat 3B AFN
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Puedes poner una foto? Sin ver los daños nadie se va a mojar
    Nº de Usuario: 3337
    02-feb-2010
    Volkswagen Passat 3C 140CV
    Agradecido 566 veces en 331 mensajes.
    Sube una foto detallada, a vre que se puede ver...
    Un saludo!
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Aquí están unas fotos para que veáis al detalle:
    Abrí el capo para mirar el aceite y encontré restos de las piedras
    Y ahora que lo saque a la calle he visto que tengo todo el parachoques mañana con buena luz intentare sacar mas fotos para que veáis. Cuanto mas lo miro peor me parece que esta. Podría reclamar o algo?
    Avatar de DSG87
    Nº de Usuario: 11098
    23-nov-2011
    Barcelona
    VOLVO C30 1.8 - Momentum - 2009
    Agradecido 750 veces en 648 mensajes.
    Hombre...es una faena. En ese caso iría allí y hablaría con el responsable de la obra. Si no te satisface hacéis un atestado llamando a la policia y que se personen allí.
    Ha sido un daño causado por su mercancía en sus instalaciones. Su seguro de responsabilidad civil debe responder por todo.
    Como si te tienen que cambiar las ópticas y pintar la aleta.
    Enviat des del meu Galaxy S3 Mini
    Perfil de mi Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de Molas83
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Es bastante, yo también haría lo que dice DSG87.
    Nº de Usuario: 3337
    02-feb-2010
    Tal y como indica DSG87, intenta a ver que puedes sacar por las buenas. Tiene mala pinta, desde luego...Y si no, pues sobre la pintura, pincel de retoque y pulir con mucha tranquilidad, sobre los faros...Quizás lijandolos y dandolos de nuevo laca de faro igualasen y quedasen bien!
    Un saludo!
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    El problema es que fue en cantábrica y estaba alli de casualidad. Al poco de que pasara pare y mire el parabrisas que si tenia miedo de q se saltara por todos sitios, pero no, no tiene mas que un pequeño golpe que ni se nota en una esquina. Fue al dia siguiente cuando se limpio después de llover y vi el percal. Si hubiera hablado con ellos en el momento quizás, no había nadie por allí trabajando, pero ahora imposible, con el temporal pueden decir que fue en cualquier otro sitio...
    Nº de Usuario: 3337
    02-feb-2010
    Purffff...pues entonces poca solución parece tener, no? por el seguro, quiero decir...
  10. #10
    Avatar de Mateitor
    Nº de Usuario: 248
    04-jul-2008
    Bellotilandia
    Seat cordoba Sx..el petrolero incansable
    Agradecido 27 veces en 22 mensajes.
    Madre de dios como te lo ha dejado.Si no te caes muy muy lejos voy porque te ha dejado el coche que puliéndolo literalmente hablando no se quita sino pues a rellenar con pincel de retoque,lijas,le das el barniz,lijas y a pulir el coche.Pero con tantos puntos te vas a mas que cansar.
    Yo pienso que deberías de ir!!
    Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales....GHANDI
