buena info
pero yo de cuando en cuando las subo a casa y a saco con la vaporeta
y quedan como nuevas
Mis esterillas del coche están para largarlas, quemarlas etc... del montón de mierda que tienen pero en estos tiempos de crisis es mejor buscar soluciones utiles y baratas antes de comprar esterillas nuevas.
¿Cómo? Muy facil
Para esterillas de tela:
Lo primero que debemos de hacer, es sacar todas las esterillas del coche y ponerlas encima de una mesa para trabajar comodamente para el primer punto.
Pasamos muy bien con la aspiradora y le quitamos la primera capa de suciedad, ya que si no lo hacemos y las metemos directamente en la lavadora, cometeremos el gran error de atascar el desague con el consiguiente enojo de la parienta ya que la tierra y el barro que nosotros tenemos en nuestros zapatos al meternos dentro del coche, se incrusta dentro de las esterillas y podría atascar la lavadora (se nota porque empezará a hechar espuma por debajo de la lavadora).
Después las metemos en la lavadora, en frio (el calor encoje las fibras) y con doble aclarado. ¿Por qué doble aclarado? Porque si se quedan humedas las esterillas, luego huele a "pescado podrido" dentro del coche. Solo le echamos una pizca de detergente y un poco de suavizante para evitar el mismo problema. NADA DE LEJIA!!!
También usar la bañera es otra opción pero no las dejeis en remojo que se apurgaran. Echad quitagrasas y restregar con Scotch Brite suave hasta que salga el agua clara y a continuación echar un poco de detergente de la ropa, volver a restregar y enguajar muy bien. Dejad escurrir un poco.
Si el día acompaña, ponemos las esterillas a secar al sol y si no, las dejamos que se sequen y a continuación, con una plancha de vapor, pasamos por encimilla (sin planchar!!!) para que el vapor haga el mismo efecto que si se secaran al sol para quitar los residuos de humedad de la esterilla. NO METER EN LA SECADORA PORQUE ENCOGEN!!! (Se hacen un gurruño y dobleces...) Cuanto más tiempo las dejeis secar, mejor... menos probabilidad hay de tener posibles olores. Al sol dejarlo como mucho 2 h, después dejar que termine de secarse a la sombra en el tendedero por el mismo problema ya que en el interior hay fibras de goma.
Con este tipo de esterilla, lo mejor es hacer la limpieza en verano ya que se secan mucho antes que en invierno.
Una vez realizada la limpieza, volveremos a poner las esterillas en el coche (intentar siempre pasar un poco la aspiradora antes de ponerlas).
Con las esterillas de goma
Son más faciles de limpiar y menos coñazas.
Con una manguera a presión, quitamos toda la roña de mierda de las esterillas pero al contrario que las de tela, estás deben secarse a la sombra 24 horas ya que si lo poneis al sol, se apurgaran con el consiguiente olor a "pescado podrido".
Una vez que se sequen, metemos las esterillas en el coche.
Si teneis que salir, podeis poner algun plástico en el suelo mientras que se sequen las esterillas de goma.
Última edición por la_chica_del_MKV; 02/07/2014 a las 19:07
(IMAGEN NO DISPONIBLE)
buena info
skoda octavia 1u , negro,repro,suspension h&r......y poca cosa mas
Hola.
Yo las de goma les doy un zepillado y despues con apc 1z diluido 1/15 en un vaporizador y les arreo con una microfribra vieja y se quedan muy bien y libres de olores.
De vez en cuando un manguerazo no le viene mal.
Un Saludo
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Cortesia de la DGT...
Yo con las de tela todas las semanas las quito y con un buen cepillo de mano las cepillo y luego un poco de limpiador tipo apc con agua pulverizado y se le pasa una balleta y como nueva,tampoco dejo que cojan mucha sucuedad porque sino es imposible y aspirarlas tampoco me Gusta porque luego se queda la tela con formas de avwr pasado el aspirador
El aspirador se debe pasar siempre en la misma dirección, y lo de la lavadora muy buena idea, te ahorras de frotar y sólo tienes que aspirar antes y dejar secar, al menos cada 6 meses hacer una limpieza profunda como esta, luego según la suciedad ir aspirando cada x semanas.
Atentamente,
Sergi.
2016-2010 Nissan Primera 1.6 SLX 100CV 16V 1994
2010-2014 Seat Leon 2.0 TDI 140CV SPORT UP 2006
2014-... VW Tiguan 2.0 TDI 140CV 4Motion SPORT 2011
