Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 56789 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 84
Tema: Lista de la compra para poner xenon al Golf V
  1. #61
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    GOLF V 2.0 140cv BKD
    Agradecido 91 veces en 74 mensajes.
    Me interesa el tema, estoy pensando en montar el kit xenón pero todo son dudas, así que toda información que pongas me puede venir bien. Los sensores delantero y trasero ¿van en el mismo lado del coche o en cruz?. El kit lavafaros lo compraste completo o por piezas, es que son un chorro de referencias. Un saludo.
  2. #62
    Nº de Usuario: 2165
    23-sep-2009
    Hospitalet
    2.0 tdi 140
    Agradecido 19 veces en 18 mensajes.
    Los sensores delantero y trasero ambos van en el lado del conductor.
    El lavafaros, lo mejor es coger uno de desguace completo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a elpaco Por Este Mensaje:
    elnota (26/08/2014)
  4. #63
    Nº de Usuario: 2165
    23-sep-2009
    Hospitalet
    2.0 tdi 140
    Corto y pego mi autoscan:
    VCDS Version: Release 11.11.0
    Data version: 20111111
    paco
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 75 77 7D
    VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 85720km/53263miles
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    75-Telematics -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 KK HW: 03G 906 021 KK
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 9183
    Revision: --H06--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 66565 257 00032
    VCID: 72E1AB6C6DB43EE
    1 Fault Found:
    001668 - Glow Plug Control Module (J179)
    P0684 - 000 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 85721 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:18:21
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.01 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 18.9°C
    Bin. Bits: 01010000
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
    Component: ESP FRONT MK60 0102
    Revision: 00H13001
    Coding: 0023170
    Shop #: WSC 00046 412 08192
    VCID: 71E3A46068B2056
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 AJ HW: 5K0 907 044 AJ
    Component: Climatronic 130 0303
    Revision: 00002001
    Coding: 0000000002
    Shop #: WSC 01844 572 87445
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
    VCID: 73EFAE68DAAE376
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000005902695
    Coding: 438B0DA700041500C71400001400000000097F075C00010C00 0000000000
    Shop #: WSC 01742 444 12345
    VCID: 336F6E68522E776
    Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer VW350 013 0402
    Coding: 00063445
    Shop #: WSC 01742
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Component: RegenLichtSens 010 1010
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 01742
    1 Fault Found:
    00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 160
    Mileage: 85721 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.85 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 5P0 919 475 C HW: 5P0 919 475 A
    Component: PARKHILFE 8K H07 0005
    Revision: -------- Serial number: 89020927500321
    Coding: 300001
    VCID: 3B7F4648BA7EBF6
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
    Component: 37 AIRBAG VW8 018 2200
    Revision: 02018000 Serial number: 0038MD05M3A0
    Coding: 0013111
    VCID: 3B7F46487A7EBF6
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
    Component: J0527 636 0070
    Coding: 0002042
    VCID: 810374A0D812956
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0030
    Part No SW: 1K6 920 974 D HW: 1K6 920 974 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
    Revision: V0002000 Serial number: VWZ7Z0E3185440
    Coding: 0003103
    Shop #: WSC 00011 888 96745
    VCID: 356B50705C5A696
    1 Fault Found:
    01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 200
    Mileage: 85721 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:19:32
    Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H16 0222
    Revision: H16 Serial number: 4020K0971301BE
    Coding: E9A11F16200602000000
    VCID: 66C9C73C517CD2E
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VDD 1216
    Shop #: WSC 09250 444 84830
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 73580 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 02:28:26
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
    Component: Tuer-SG 006 120A
    Coding: 0000054
    Shop #: WSC 01279 785 00200
    VCID: 39735C4070428D6
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 K
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0204
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 98900A005103487F2D028D0D60084A0010FC00
    Shop #: WSC 00020 790 12345
    VCID: 830F7EA8C20E876
    Part No: 1K0 951 605 B
    Component: LIN BACKUP HORN H07 7001
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
    Coding: 0000310
    VCID: 3A71434C754486E
    Address 55: Xenon Range
    Cannot be reached
    Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 3C8 035 190 HW: 3C8 035 190
    Component: Radio RCD510 040 0167
    Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3K6482508
    Coding: 0900044000
    VCID: E0C55124F3583CE
    Address 75: Telematics
    Cannot be reached
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
    Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
    Component: TELEFON H05 0440
    Revision: 1B001001 Serial number: 00007668589685
    Coding: 0500000000010110
    Shop #: WSC 99999 123 12345
    ASAM Dataset: UHVNA A01007
    ROD: UHVNA_VW52.rod
    VCID: 32616B6C65347EE
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    VCID: 2D5B7810B40A216
  5. #64
    Nº de Usuario: 2165
    23-sep-2009
    Hospitalet
    2.0 tdi 140
    He estado buscando información sobre los errores y:
    1) parece ser que el motivo de que no pueda acceder al módulo 55 (xenon), se debe a un fusible fundido, lo miraré. Y cuando pueda acceder veré si funciona correctamente la nivelacion automatica y/o tengo que hacer un ajuste básico.
    2) el motivo por el cual el lavafaros no funciona, no lo tengo claro.
    Si puenteo con un cable en el rele directamente, si se activan los lavaros, tanto por positivo como por negativo.
    Buscando informacion por internet el pin D-8 de la CECM de mi centralita si se corresponde al lavafaros. Por lo que deduzco que lo he codificado mal.
    En el manual pone que hay dos formas de codificar, marcando el bit correspodiente a headlight washer installed (este lo tengo marcado) y luego el retraso en milisegundos que son otras dos pantallas para que funcione 1 de cada 5 veces, que tambien lo he hecho. Si hago lo segundo, tengo que desmarcar el bit headlight washer installed? El caso es que no funciona.
    La instalacion entiendo que esta bien hecha, ya que sino, puenteando en el rele, tampoco funcionaria.
    Otra solucion es coger una masa (del mechero por ejemplo) y con el cable que va a D-8, ponerlo con interruptor delante del cambio, por ejemplo, pero esto como última solución.
    3) Porqué al dar las largas me sale error en el cuadro de instrumentos de mal funcionamiento de las luces, cuando van todas bien?
    Alguna idea?
    Última edición por elpaco; 26/08/2014 a las 17:20
  6. #65
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    Siento no poder ayudarte mucho, pero sigo interesado en ponerle el xenón original, pero pieza a pieza se vá un pastón. Tienes un rosario de errores, sin embargo todo funciona correctamente, no? bueno salvo las luces que te dá error. ¿Cómo funciona el lavafaros originalmente?, tienes que darle a la maneta, hay que cambiarla.....? Creo haber leído que es indispensable hacer el ajuste básico cuando montas todo y no solo los faros.
    El relé del lavafaros ¿está a mano?, ¿has comprobado si le llega corriente cuando en teoría se acciona el sistema?, descartas problema con la bomba que vá en el depósito?, es que son muchas cosas ... en cuanto al módulo 55 iba a decirte si era problema con el vagcom, pero veo que es una versión "reciente".
  7. #66
    Nº de Usuario: 2165
    23-sep-2009
    Hospitalet
    2.0 tdi 140
    El lavafaros originalmente funciona 1 de cada 5 veces que le das al limpia. El ajuste báscio todavia no he podido hacerlo porque no puedo acceder al modulo 55 xenon, pero espero solucionarlo en breve, revisando la instalacion y el fusible.
    El relé lavafaros si lo tengo a mano, revisaré instalacion que todos los cables vayan a susitio y esté todo bien conectado y su correspondiente fusible, sino, interruptor al canto.
    A ver si este fin de semana tengo tiempo y puedo mirarlo.
  8. #67
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    Cita Iniciado por elpaco Ver Mensaje
    Se puede configurar para que funcione todas las veces que le das al limpia, o hasta 12 pulsaciones de limpia para activar los lavafaros
    El rele de los lavafaros no hace falta que sea el original, te vale cualquier rele que soporte mas de 20A
    El fusible de la bomba, obviamente de 20A
    Con respecto a lo del modulo 55, creo recordar que los VAG con Canbus ya no tienen ese modulo
    Última edición por Racing_Enriquez; 29/08/2014 a las 09:17
  9. #68
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    Cita Iniciado por Racing_Enriquez Ver Mensaje
    En mi caso no viene porque no lo tengo, pero lo puedes dar de "alta", no me acuerdo ahora mismo como es exactamente en "list..." no sé. "elpaco", la instalación es complicada?, ¿por donde van los cables hasta el sensor de altura trasero?, no lo veo en el elsawin. No hay mucha info por ahí.
  10. #69
    Nº de Usuario: 2165
    23-sep-2009
    Hospitalet
    2.0 tdi 140
    Para el sensor trasero tienes que desmontar la banqueta trasera del lado del conductor y levantar la moqueta del lateral, veras un pasamuros con un cable que va hacia el paso de rueda, que creo que es del ABS, yo le hice un corte al pasamuros y con una guia fui metiendo despacito y salió por debajo del paso de rueda trasero y de ahí ya lo llevas a su sitio.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a elpaco Por Este Mensaje:
    elnota (30/08/2014)
  12. #70
    Nº de Usuario: 2165
    23-sep-2009
    Hospitalet
    2.0 tdi 140
    Si los vag con canbus no tienen el modulo 55, como se hace el ajuste básico de los reguladores de altura del xenon? En el manual de kufatec pone que se hace desde ese modulo.
