Resultados 1 al 7 de 7
Tema: error vag com P3138 - 006 - Regulation Deviation - Intermittent
    Nº de Usuario: 23738
    13-ene-2014
    vigo
    passat 3c 2007 tdi 140
    Predeterminado error vag com P3138 - 006 - Regulation Deviation - Intermittent
    hola
    el viernes me puse manos a la obra y me puse hacer una limpieza de la egr con un amigo,la verdad que para tener 170000 estaba bastante bien. pues bien, la limpie y todo perfecto el fin de semana, pero ayer me salta el testigo de fallo de motor al encender el coche y luego desaparece. hoy le meto la maquina y me salta el siguiente error:
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
    Part No SW: 03G 997 020 T HW: 03G 906 018 CE
    Component: R4 2.0l PPD1.5 G 5159
    Revision: --H35--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00982 572 87911
    VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
    2 Faults Found:
    012600 - Intake Manifold Runner Control
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 34
    Mileage: 177421 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.10
    Time: 10:14:32
    Freeze Frame:
    RPM: 896 /min
    Torque: 64.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Mass Air / Rev.: 463.3 mg/str
    Lambda: -7.8 %
    Text: Kein Messwert verfuegbar
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 177429 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.10
    Time: 10:29:04
    Freeze Frame:
    RPM: 224 /min
    Torque: 136.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    Lambda: -32.0 %
    estuve mirando en internet el código de error pero no llegue a ninguna conclusión, haber si me podéis echar una mano y saber de donde viene ese error.decir que el coche me va perfecto.
    un saludo
    Es el control de las mariposas del colector de admision, lo malo: que si dan problemas no vienen sueltas..hay que cambiar el colector entero.
    Igual al desmontar y volver amontar pasasteis porqueria para el colector y ahora las mariposas no hacen todo el recorrido, o simplemente ha sido coincidencia, porque algunas si que fallan
    13-ene-2014
    vigo
    Holaaa
    Gracias zx10 por tu ayuda!!! Ahora ya tengo claro de donde viene el error, lo que voy hacer es borrar los errores y a ver que pasa, si me vuelve a saltar los errores otra vez lo llevo al taller. Gracias
    Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
    Nº de Usuario: 22390
    14-oct-2013
    Seat Leon I Sport 1.9 TDI 110 cv Sport (1M) Skoda Octavia II RS 2.0 TDI 170 cv (1Z)
    Cita Iniciado por sigueya27 Ver Mensaje
    Holaaa
    HOla Sigueya, tengo el mismo error, lo solucionaste al final???
    Nº de Usuario: 17646
    20-dic-2012
    Salamanca
    Seat Toledo 1.9 110 CV año 2001 y Honda Accord 2.2 sport
    Hola, tengo un Passat con los mismos fallos, solucionastes el problema?
    El fallo puede estar en las propias mariposas del colector o lleva un motor a parte que las controla?
    20-dic-2012
    Salamanca
    Ya he visto como trabaja las mariposas del colector de admisión, llevan una válvula que le llega vacío ahora me interesaría saber si esto se puede comprobar con el Vag-Com.
    Nº de Usuario: 27605
    06-abr-2014
    coslada madrid
    vw passat 3c 170cv 2007
    Hola buenas él mismo problema lo tengo en un passat del 2007, al final que tenía el tuyo ? Gracias
