Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: retrovisores plegado
    Nº de Usuario: 25107
    12-feb-2014
    Skoda superb greenline
    Unhappy retrovisores plegado
    Normalmente no suelo plegarlos excepto si lo aparco en la calle. Hoy al cerrar el coche manteniendo pulsado el mando no los ha plegado, he probado desde la ruleta de control y sin problema, he encendido y apagado el coche (estilo fallo de ordenador de casa) y nada, con el mando ahora no se cierran, qué puede ser? Tendré que llevarlo al taller?
    Gracias!!!
    Es mi primer mensaje
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Buenas noches, ha pasado algo? te has quedado sin batería? tienes configuración de activación en el FIS y la has tocado? o ha sido de la noche a la mañana sin tocar nada.
    Tienes vagcom para comprobar la codificación?
    12-feb-2014
    Hola neteiris, lo siento pero la mayoría de tus preguntas me suenan a chino :|
    A ver en orden, en teoría no he tocado nada de configuraciones ni nada, sólo moví la ruleta para ver si se plegaba desde dentro y funcionó, pero ni cambio de batería ni nada de nada...
    Qué es el FIS? y el Vagcom?
    Por cierto, subir las ventanas sí lo hizo sin problemas con el mando.
    Al volver a casa he vuelto a probar por esto de a ver si suena la flauta y zas sin ningún problema los ha plegado... qué puede haber sido?, únicamente he cambiado la posición de la ruleta de la función calefactar a la R (right), pero esto ya lo había hecho antes también... ahora me quedo con la mosca de si me volverá a pasar y qué hacer en ese caso, cómo revisar estas configuraciones o codificación que me comentas.
    Gracias por la respuesta tan rápida!
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    FIS, es la pantalla donde se muestra la información del cuadro de instrumentos.
    Vagcom es el programa con su correspondiente cable para poder trastear y comprobar errores de los coches del grupo VAG "Seatm, Audi, VW, Skoda ...".
    Puede que haya una posición para poderlo desactivar o activar. si la rueda esta en R, o en calefactor o en Neutro que no funcione el plegado pulsando el botón.
    Creo que no le deberías de dar mas importancia pero si te quedas con la duda puedes leerte el librillo del coche por si viniera alguna explicación o pásate por el taller y pregunta sobre el sistema confort de los espejos cuando se deja pulsado el botón de cerrar.
    Nº de Usuario: 20326
    27-may-2013
    Donde acaba la tierra
    Skoda Superb 2.0 TDI
    Agradecido 9 veces en 6 mensajes.
    No sé si es el sistema correcto usar este hilo.
    Me pasa como a Leela pero a mí no se me ha arreglado sólo.
    No he tocado nada y ha sido de la noche a la mañana, pero llevo 15 días sin que me funcione.
    ¿Si se comprueba con el Vagcom, dónde hay que buscarlo?
    Gracias y saludos
    Avatar de juanpa
    Nº de Usuario: 6621
    10-dic-2010
    barakaldo (bizkaia)
    skoda superb combi 1.9 tdi
    aupa, a mi me paso una vez lo mismo que a ti que de la noche a la mañana no funcionaba con el mando. Me meti en el ordenador y utilice la opción que pone restablecer valores de fabrica (o algo asi), y hasta hoy no me ha vuelto a fallar, un saludo
    27-may-2013
    Cita Iniciado por juanpa Ver Mensaje
    Nada, lo he probado no consigo que se plieguen los retrovisores con el mando.
    Además al abrir las puestas con el mando las ventanillas delanteras bajan unod 2 centímetros.
    ¿Alguien sabe como solucionarlo?
    Avatar de octavia140.
    Nº de Usuario: 11764
    06-ene-2012
    ciudad real
    octavia elegant 2009 140cv ford focus guia 2006 115cv
    Yo desconectaria la batería como 10 minutos y volvería a configurar los elevalunas pulsando el botón de subir por más de tres segundos.
    Si no funciona ya habría que conectar vag com.
    27-may-2013
    Cita Iniciado por octavia140. Ver Mensaje
    Mi coche está como una cabra. Hoy iba a quitarle la batería para ver si con tus indicaciones funcionaba. Probé antes el mando y ya funcionaba.
    Este coche se estropea solo y se arregla solo
  10. #10
    Avatar de Big Javo
    Nº de Usuario: 13383
    11-abr-2012
    Badajoz
    Skoda Superb Ambition 2.0 CR TDI 140 Cv Marron Magnetic
    Buenas tardes.
    A mí me ha pasado como dos veces eso que de repente los retrovisores no se pliegan con el mando, y tal y como dejó de funcionar volvió a funcionar al cabo de los días por sí mismo. Como dice pppepe "él se estropea y él se arregla".
    Pensándolo en casa, por decir algo, lo mismo en una de las 5 posiciones de los espejos (calor, R, O, L Plegado) no puedes cerrarlo desde el mando. Alguien sabe si es así?
