Buenas noches, ha pasado algo? te has quedado sin batería? tienes configuración de activación en el FIS y la has tocado? o ha sido de la noche a la mañana sin tocar nada.
Tienes vagcom para comprobar la codificación?
Normalmente no suelo plegarlos excepto si lo aparco en la calle. Hoy al cerrar el coche manteniendo pulsado el mando no los ha plegado, he probado desde la ruleta de control y sin problema, he encendido y apagado el coche (estilo fallo de ordenador de casa) y nada, con el mando ahora no se cierran, qué puede ser? Tendré que llevarlo al taller?
Gracias!!!
Es mi primer mensaje
Hola neteiris, lo siento pero la mayoría de tus preguntas me suenan a chino :|
A ver en orden, en teoría no he tocado nada de configuraciones ni nada, sólo moví la ruleta para ver si se plegaba desde dentro y funcionó, pero ni cambio de batería ni nada de nada...
Qué es el FIS? y el Vagcom?
Por cierto, subir las ventanas sí lo hizo sin problemas con el mando.
Al volver a casa he vuelto a probar por esto de a ver si suena la flauta y zas sin ningún problema los ha plegado... qué puede haber sido?, únicamente he cambiado la posición de la ruleta de la función calefactar a la R (right), pero esto ya lo había hecho antes también... ahora me quedo con la mosca de si me volverá a pasar y qué hacer en ese caso, cómo revisar estas configuraciones o codificación que me comentas.
Gracias por la respuesta tan rápida!
FIS, es la pantalla donde se muestra la información del cuadro de instrumentos.
Vagcom es el programa con su correspondiente cable para poder trastear y comprobar errores de los coches del grupo VAG "Seatm, Audi, VW, Skoda ...".
Puede que haya una posición para poderlo desactivar o activar. si la rueda esta en R, o en calefactor o en Neutro que no funcione el plegado pulsando el botón.
Creo que no le deberías de dar mas importancia pero si te quedas con la duda puedes leerte el librillo del coche por si viniera alguna explicación o pásate por el taller y pregunta sobre el sistema confort de los espejos cuando se deja pulsado el botón de cerrar.
No sé si es el sistema correcto usar este hilo.
Me pasa como a Leela pero a mí no se me ha arreglado sólo.
No he tocado nada y ha sido de la noche a la mañana, pero llevo 15 días sin que me funcione.
¿Si se comprueba con el Vagcom, dónde hay que buscarlo?
Gracias y saludos
aupa, a mi me paso una vez lo mismo que a ti que de la noche a la mañana no funcionaba con el mando. Me meti en el ordenador y utilice la opción que pone restablecer valores de fabrica (o algo asi), y hasta hoy no me ha vuelto a fallar, un saludo
Yo desconectaria la batería como 10 minutos y volvería a configurar los elevalunas pulsando el botón de subir por más de tres segundos.
Si no funciona ya habría que conectar vag com.
Buenas tardes.
A mí me ha pasado como dos veces eso que de repente los retrovisores no se pliegan con el mando, y tal y como dejó de funcionar volvió a funcionar al cabo de los días por sí mismo. Como dice pppepe "él se estropea y él se arregla".
Pensándolo en casa, por decir algo, lo mismo en una de las 5 posiciones de los espejos (calor, R, O, L Plegado) no puedes cerrarlo desde el mando. Alguien sabe si es así?
