hola a todos por lo que he leido dicen que puede ser del abs? pero con el vag com no me sale ninguna averia en el abs
alguien save por donde tengo que meterle la mano??
gracias
hola tengo un audi b5 motor ahu automatico y me da los siguientes fallos
2 Códigos de avería encontrados:
18034 - Powertrain Data Bus: Falta el mensaje de TCU
P1626 - 35-00 - --
17571 - combustibles Temp Sensor (G81): abierto o cortocircuito a la versión Plus
P1163 - 35-10 - -- - Intermitente
Readiness: N/A
lo del sensor de temperatura se que esta en el cabezal de la bomba.
el otro puede ser el sensor que hay detras del cambio que tiene siete cables??
me podeis ayudar??
gracias a tod@s
gracias
Esta avería:
Se refiere a que falta/falla el mensaje de la unidad de control del cambio, revisa el conector que dices y la unidad donde va enganchado, y como bien dices, la otra avería es del sensor de temperatura del Gasoil, que si este sensor falla, el coche va mal y consume mas. Probaste a borrar averías y ver cuales son reales?
si hice un scaner y las borre y siguen saliendo las averias.
lo raro es que va como si le faltara engranar la 4º velocidad a 150 va ya al limite de rpm.
y en el cuadro no se me enciende la pantalla de las maechas P N R 1 2 3 D
Gracias codi31
