Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Autoscan Scirocco R - No funciona la radio ni el polarFis
Vista Híbrida
    Avatar de mikiGP
    Nº de Usuario: 22868
    17-nov-2013
    VW Scirocco MKIII, R, 2.0, Stage 1, 332 cv, Azul, Cuero, Leds
    Os voy a contar la historieta, historieta sí, porque no tiene otro nombre.
    Como ya os conté el otro día en la tienda donde monté la radio me comprobaron que ésta, funcionaba correctamente y me dieron como veredicto que no llegaba canbus y que tendría algo que ver con la centralita, desconfiguración o similar.
    Pues bien, como la respuesta no terminó de convencerme he llevado el coche a un taller de electrónica y especializado en VW. Ha probado a conectar otra radio de un TT y le ha pedido el pin, es decir, ha conectado correctamente. Piensa que puede ser algo relacionado con la caja del bus de datos.
    He vueeeeeeeeeeeelto a llamar a la tienda de la radio, pero el chico insiste, comenta que es algo relacionado con la centralita. Que la caja me la sustituyo por otra, que los fusibles están bien. No se que pensar, todas estas pruebas me las hicieron en la tienda de la radio en 15 minutos. No se si están lavando las manos o es que no saben dar con el problema. He llegado a pensar que como la radio que monté (no original) está en garantía, simplemente, no les apetece cambiarla. Pero me parece extraño puesto que es una tienda bastante seria y su instalador parece controlar bastante del tema. Vamos que no creo que vayan por ahí los tiros.
    Yo lo único que reclamo es que sea radio, sea Polar, sea Gateway o sea su p...madre, se arregle como es debido por ello le he dicho al taller, en el cual tengo el coche ahora, que compruebe con otra caja canbus, que incluso monte alguna otra radio OEM que tiene por su taller para comprobar que todo está OK y que pruebe mi radio en otro VW.
    Vamos que NO me creo que una tienda especializada y un taller especializado no se pongan de acuerdo en que le pasa al coche y menos que no sepan arreglarlo.
    Por supuesto, voy a comentarle lo de desconectar polar, cable y pasar el original, pero no se, me da que tampoco van por ahí los tiros. Por supuesto, desde mi ignorancia e, que yo de esto tengo poca idea.
    Me parece todo super raro. Hemos hecho mil pruebas y no conseguimos dar con el problema. Desperado hoygan!
    Última edición por mikiGP; 24/02/2014 a las 19:53
