Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Aviso cinturón de seguridad no funciona
    Nº de Usuario: 9669
    20-ago-2011
    Sevilla
    Passat RLine 2.0 TDI CR 140 cv
    Hola buenos días.
    Me pasa exáctamente lo mismo desde ayer. Alguien más que le haya pasado y lo haya resuelto???
    Pienso también que es probable que sea de la clavija del anclaje porque da la sensación de que el coche funcionara como si estuviera el cinturón puesto. Por ejemplo inicia la marcha soltando el freno de mano, que esto sólo se puede hacer con el cinturón puesto o pisando el freno de servicio sino no te deja.
    Avatar de Joseval
    Nº de Usuario: 1570
    12-may-2009
    Passat TDi 170
    Desde que abrí el post hace 3 años la cosa está en que el aviso unas veces funciona y otras no, por lo que deduzco que se trata de un mal contacto en el enganche del cinturón. Así se queda...
    Passat TDi 170 Repro
    Avatar de George
    Nº de Usuario: 17589
    16-dic-2012
    Bilbao
    Passat 3c 2.0tdi highline BKP
    Agradecido 42 veces en 36 mensajes.
    Yo tengo el mismo problema,pero en las curvas a la izquierda se pone a sonar el chivato como si lo tuviera quitado.Lo muevo un poco y se quita.La duda que tengo es ;en caso de accidente el airbag funcionaria??
    Passat 2.0 tdi 140cv,rojo tornado,chicago 18",bixenon,paragolpes y molduras puertas R-Line,bajos color carroceria,RCD 510 VW sound,paquete luz y vision,volante tapizado en perforado,techo solar,cierre por lluvia en FIS,cierre por pulsacion,pitidos al abrir y cerrar,desactivacion luces a 140,sirena alarma des-capada,donuts,LED en todo el coche,triple percha maletero,mando luces y ventanillas cromados,maletero iluminado con tiras LED...y algo se me olvidara
  4. #14
    Cita Iniciado por George Ver Mensaje
    En caso de accidente el Airbag funcionaria??
    Si funcionaría (los que deban de saltar, saltarán) el coche sabe perfectamente interpretar cada situación, y a pesar de que interprete de que no llevas el cinturón puesto (llevándolo) sabe que estás al volante.
    Si no me equivoco, también detecta presencia el asiento, no? es decir, detecta peso y aunque no lleves el cinturón, avisa, no?
    Última edición por codi31; 11/05/2017 a las 12:00
  5. #15
    Nº de Usuario: 11697
    02-ene-2012
    castelldefels
    Altea Xl
    Buenos días.
    Aquí tienes un enlace de un vídeo de cómo se desmonta:
    Espero que te sirva.
  6. #16
    02-ene-2012
    castelldefels
    Altea Xl
    uenos días.
    Espero que te sirva
    Última edición por carlos81073; 18/02/2024 a las 06:56
