Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Informacion para integrar el mando del garaje en mi Passat B7.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Una pregunta, no es mas censillo insertarlo en el intermitente?. Yo lo tengo asi. Quitando la carcasa del espejo izquierdo(yo lo tengo en el izquierdo porque la puerta del garaje esta a ese lado segun entras en la calle) sacas una linea del conector de la luz del intermitente de ese espejo y lo sueldas al mando y colocas la carcasa y lo dejas dentro, de forma que cuando estes cerca del garaje y pongas el intermitente se te abre la puerta, sin necesidad de andar buscado y pulsando ningun boton
    Avatar de Dickinson
    Nº de Usuario: 8327
    22-abr-2011
    Xixón
    Volkswagen Passat B7 2.0 TDI Highline 140 cv, Kawasaki Z750 2010
    Agradecido 11 veces en 9 mensajes.
    Buenas compi!
    Pero si lo haces así funciona cada vez que se ilumine la bombilla del intermitente, no? Esto no es forzar un poco el mando?
    De la forma que quiero acerco yo es simplemente pulsar un botón, y es bastante fácil de desmontar todo, la única duda que tengo es si saco el negativo de donde tengo pensado estaré haciéndolo bie, pero creo que si.
    esta semana voy a hacer la prueba, y a ver si termino con todo de una vez
    Saludos y gracias por la ayuda!
  3. #13
    09-may-2014
    Cádiz
    El mando no se fuerza nada. Y a mi me resulta supercomodo. Llego a mi casa y ya se me esta abriendo
  4. #14
    Avatar de Dickinson
    Nº de Usuario: 8327
    22-abr-2011
    Xixón
    Voy a intentar terminarlo de la manera que lo estoy haciendo, pero si al final no puedo hacerlo así, lo haré como tú me has dicho, compi!
  5. #15
    Avatar de Dickinson
    Nº de Usuario: 8327
    22-abr-2011
    Xixón
    Bueno, esto está listo y funcionando a la perfección!
    Gracias s todos los que me habéis ayudado, de una forma u otra.
    Saludos y hasta otra!
  6. #16
    Avatar de luisal77
    Nº de Usuario: 68923
    27-sep-2017
    Peugeot 406
    Agradecido 18 veces en 14 mensajes.
    Hola, me alegro que lo tengas listo, podrías colgar algunas fotillos y resumen para ver como hiciste toda la operación?? Gracias Puxa Asturies
  7. #17
    Nº de Usuario: 41963
    28-abr-2015
    Palencia
    Volkswagen CC
    Hola dickinson llevo con el coche desmontado 4 días y no doy con la forma de usar el botón cortinilla como pulsador del mando a distancia . He sacado cable del pin 5 y 15 que son los que hacen de pulsador pero no sé seguir. Me podrías echar un cable ??? Por favor !
  8. #18
    28-abr-2015
    Palencia
    Volkswagen CC
  9. #19
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Cita Iniciado por Oxwon Ver Mensaje
    Tienes dos formas de hacerlo, dejando puenteado el pulsador del mando y usando esos dos cables (5 y 15) para darle corriente con la pila del mando o soldar los cables 5 y 15 a la placa del mando para hacer el contacto al pulsar el botón de la cortinilla.
    Yo he conectado un relé temporizado por que en la moto lo he conectado a las largas para abrir la puerta del garaje de una rafaga de largas, en el passat lo llevaba al botón de la cortinilla.
    Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
  10. #20
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    En 3 o 4 meses me darán mi casita adosada y quiero integrar el mando a un botón OEM del coche, concretamente a los q tenemos Passat b8 al botón donde iria los modos de conducción, mi idea es puentear pin los mandos son iguales? Puenteo pines 5 y 15? O depende del mando?
    Gracias y saludos
    Rafaiphone
    El blanquito
