Resultados 31 al 40 de 40
Tema: [Fotos] Micro Camara de aparcamiento integrada en Marco Matrícula
  1. #31
    Avatar de albertosmp
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    Agradecido 66 veces en 51 mensajes.
    Pregunta tonta, creo que para pas-pas porque desconozco si tú petrolo tienes DSG. ¿Al meter la marcha atrás se activa automáticamente la visión trasera o hay que conectar algún cable o algo parecido al navi? Y si es así, imagino que tú pas-pas lo habrás conectado.
    No se me había ocurrido hasta ahora. Porque si hay que dar un botón o algo parecido en el navegador, como que no mola. Lo ideal es que se active automáticamente.
    Passat Highline 2.0 TDI Hightline 140 CV DSG 6 vel. Negro profundo efecto perla.
  2. #32
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por albertosmp Ver Mensaje
    A pesar de no tener DSG, tengo marcha atrás
    En mi D720 conecté el + de la luz de marcha atrás a una entrada del navi que se llama Rear-view de este modo al meter la marcha automáticamente muestra en pantalla la imagen de marcha atrás (aunque esté el navi apagado)
    En el de AS me parece que el sistema es parecido
  3. #33
    Avatar de SDi
    Nº de Usuario: 738
    11-oct-2008
    Barcelona
    Bici Cube Acid 2011, a veces un 206 Diésel pelao y mondao
    Muy buena ñapa tocayo, enhorabuena.
  4. #34
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    O.K. Lo decía por si el DSG tiene alguna salida prevista para esto, por eso decía lo de Pas-Pas al monter él DSG.
    De todas, imagino que más o menos se puede hacer como lo tienes tú.
    Gracias.
  5. #35
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Si no recuerdo mal Pablo comentó que en el caso del AS 7086 no era necesario alimentar ningún pin de la trasera, sinó que simplemente alimentado los RCA automáticamente conmutaba, así que más sencillo todavía, tan sólo necesitas conectar el positivo de la cámara al positivo de alimentación de la luz de marcha atrás y pasar el cableado RCA hasta el NAvi.
  6. #36
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    Me gusta más este tipo de funcionamiento. Así no hay que cablear nada.
    De todas formas me estoy esperando a pasarme al AS7301, estoy enamorado del diseño e imagino que al ser de AS también, se comportará de la misma manera.
  7. #37
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Petrolo tiene "ración".
    En el AS7086G sólo hay que conectar el RCA de la cámara de marcha atrás al RCA para tal efecto del aparato y al tener señal automáticamente conmuta.
    Y no, no hay que hacer nada raro por ser DSG. Es como dice Petrolo, teniendo marcha atrás es suficiente.
  8. #38
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    O.K. Gracias a ambos. Creo que voy a ir pidiéndola y ya os iré contando los progresos que vaya haciendo.
  9. #39
    Nº de Usuario: 266
    05-jul-2008
    Valladolid
    Skoda Octavia vRS TDI
    Muy bueno el post, petrolo, queda de maravilla...
    corp
    Skoda Octavia vRS.
  10. #40
    Avatar de Rubenmadrid
    Nº de Usuario: 140
    Volkswagen passat 3C TDI
    Yo la tengo instalada en el mío, y como dice pas-pas, con el DSG no hay que hacer nada especial, solo conectar la alimentación de la cámara a la marcha atrás y cuando metes la R aparece la imagen en el monitor.
    Tienes unas imágenes en mi perfil.
    Passat 2.0 TDI DSG. HIGLINE azul grafito.
    Ñapas: Luces de xenon, sensor de aparcamiento metasystem, camara visión trasera, navegador AS 7086 , Luz de maletero mejorada, mando garaje integrado.
    Todo esto en mi perfil Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
