Despues de sustituir el termostato el coche va perfectamente lo unico que ocurre que la aguja del reloj esta desplazada 2mm a la derecha con lo cual la temperatura que marca se pasan 2mm de los 90º.
Se que esta desplazada porque al hacer las pruebas del cuadro con vag-com todas se van al centro exacto menos la de temperatura que se pasa esos 2mm, la temperatura que marca es exacta medida con termometro 90º... con lo cual el tema es de la aguja que esta desplazada.
En la fotos se puede comprobar..... una con contacto quitado y otra con contacto puesto y el motor frio.... se aprecia como la aguja no esta hacia la izquierda tanto como debiera, al hacer prueba con vag com a tope a 130º se pasa con lo cual todo esta claro es la aguja desplazada...... es efecto estetico nada mas por eso quiero haceros unas preguntas....
Sabeis si sacando cuadro y desplazando la aguja- sin sacarla- la llevariamos esos 2mm?????
Sabeis si el eje del reloj lleva estriado???? Si lo lleva seguro que no la llevo a su sitio y me cargo el reloj.
Si es viable o no... no merece la pena estropear el reloj por 2mm.
Se que muchos habeis trasteado con los cuadros para cambiar esferas y demas... que opinais???
GRACIAS
