Vas bien encaminado si, tal parece que va a ser la geometria.Y por km encaja totalmente.
Asi que nada como ya estas en buenas manos, solo queda desearte suerte.
PD.Para leerte tuve q ampliar la pagina y hacer zoom al 150%
Buenas tardes a todos quisiera ayuda para solventar un problema de un turbo de geometria variable en un golfo 25 aniversario de 110 cv del 2002,motor ASV con 200012 kms.
Me explico,mi peiplo empieza hace dos meses al cambiar de puesto de trabajo y no circular por autovia,tras un repaso con vcds 12.12 encuentro averia:
17965 462D P1557 Regulacion de la presion de sobrealimentacion,limite de regulacion sobrepasado.
Visto esto me salta "limp mode" de proteccion para que no se estropee el turbo,la culata etc,el caso que tras leer en el foro situaciones parecidas me decanto por cambiar cosas al coche como la n-75,caudalimetro,filtros todos,limpeza y revision de sensores varios..sigue dando solo ese fallo y logicamente como no es plato de gusto quedarse a unos 100-120 kms por hora paso por taller de cnfianza que tras las previas comprobaciones de rigor(ya hechas por mi gracias a vosotros) me dice que como el turbo es de geometria variable padecia por su edad de asentamientos de carbonilla en los alabes y demas partes del mismo.
Como no me atrevo a meterle mano y proceder a limpiarlo yo he solicitado telefono y direccion de personal de confianza por taller de Santiago de Compostela ( M0NCH0 ) para que me hiciese la tarea mas cosillas como timming de la bomba ,limpieza de colectores etc..o bien alguien de confianza muchas gracias por estar ahi y saludos
Última edición por pas-pas; 07/03/2014 a las 11:53 Razón: Aumentar tamaño letras
kikok4 (07/03/2014)
Gracias por la contestacion ,no se si sera mejor un turbo de intercambio..?Gracias y saludos.
Yo probaría a limpiar y si pudieras hacerlo tu mejor que mejor ,creo que hai algún manual por en foro
kikok4 (07/03/2014)
Limpia primero el turbo a ver como queda antes de plantearte el de intercambio.
Hace 5-6 años me pasó lo mismo: el turbo entraba en limp mode. M0nch0 lo limpió y en todos estos años el turbo ha ido sin problemas....hasta esta mañana que ha entrado en limp mode y sospecho necesitará otra; pero desde la primera limpieza le habré hecho unos 100 mil kms.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.| Azul Antracita | ESP | Climatronic | Alpine CDE-9881RD + iPod (iPhone) + 8 Altavoces | Pack de cuero | Alarma + Sirena y Volumétricos OEMs | Portagafas | 2ª Luz Antiniebla | TomTom One XL | Parrot CK3100 | Luz W8 | Luz maletero | Intermitentes Confort | Ganchos Maletero
kikok4 (07/03/2014)
Si tuviera base de operaciones en Vigo te diria que te acercaras a verme.Pero aunq vivo alli y paso la mayor parte del tiempo, el "taller" lo tengo en Asturias.
Mira, un Turbo con el misma problema que el tuyo:
Antes:
Despues:
Ni que decir tiene que el coche paso de ser un vespino q no pasaba de 100, a ser el de antes.Un cohete.Por supuesto el fallo desapareció.
Aqui te dejo el post para q recuperes la fe hombre: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Tranquilo que salvo catastrofe, eso queda como el primer dia sin cambiar de Turbo.
kikok4 (07/03/2014)
Gracias a lo tengo el miedo es a apretar los pernos corerrectamente con dinamometrica saludos,lo demas me defiendo correctamente
Última edición por kikok4; 07/03/2014 a las 15:27
Gracias por contestar me puedes facilitar el contacto con moncho,agradecido
Gracias miedo me da hacerlo por pares de apriete etc me considero un sibarita del cuidado del coche pero de mecanica feten puesto que hoy es unico de que dispongo,es el primer fallo salvo silentblocks,saludos
