Se sabe algo si funciona en los bomba inyector EDC15 ?
Enviado desde mi GT-S5830i usando Tapatalk 2
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
Yo tengo un BKD EDC16 del 2008 y no me deja con el login 12233 ver ningun grupo del 1 al 5, el 6 ya es ajustar el relenti, pero sin embargo en dos audis uno 2.0 tdi y otro 1.9 tdi del 2005 les hize ese ajuste en el grupo 1 y van perfectos, arrancan en frio y el caliente perfectos, cuando antes no lo hacian, sigo investigando para el mio ya que en frio genial pero en caliente a veces sacude que no veas.
Probado en un ATD 1.9 y no se ha cambiado nada, en el canal 5 por mas que cambio no varia el valor de 12,1 mg..
yo tengo en el golf los problemas de arranque en caliente, a la espera o bien de repro o de resistencia desconectable.
le he variado el canal 5 que comentais y arranca bastante mejor en caliente, si antes tardaba 10segundos ahora tarda 3.
por lo visto ese cambio afecta al avance de la bomba en el arranque
salu2
Por fin!! alguien con un Motor con ECU EDC-15 que puede modificarlo y además le funciona el cambio en el Canal 5... ya comenzaba a pensar que todos los EDC-15 estaban gafados!!
Has comprobado los márgenes que tienes para modificar la IQ (Injection Quantity) en el canal 5. Lo puedes ver dándole a las flechas (Up / Dn), para arriba y para abajo, que están al lado del cuadrado donde se declara el valor.
Has probado con diferentes valores? Has llegado a poner el máximo valor que te deja?
Igual probando con diferentes valores, en principio, aumentando el valor, puedes llegar a un punto en el que te arranque mejor y más rápido.
Puedes poner por aquí los valores que admite para tu motor?.. así vamos teniendo más información al respecto.
Con respecto al consumo (del que hablan por ahí), con este cambio, lo que se hace es aumentar el valor de la cantidad inyectada en el arranque, nada más, no afecta al consumo. Puedes comprobar que el consumo al ralentí NO varía en absoluto, igual que el consumo medio. No paso lo mismo si se toca el Canal 1 en los Motores EDC-15 (tiene que ver con el ajuste de la bomba de inyección y según se ajuste el valor afecta mucho al consumo, aumentándolo o disminuyéndolo)
Para aquellos que teneis ECU EDC-15 y NO os deja modificar el valor IQ del Canal 5:
1) Si os habeis logeado bien (12233) y es aceptado: a la hora de entrar en el Módulo Motor Adaptation 10 , cuando vais a ver los Canales, el cuadrado de TEST NO debe aparecer apagado
2) Si no os reconoce el valor que estáis metiendo "a mano" en el cuadrado New value, o no os lo acepta etc, entonces, para cambiarlo probar a darle a la flecha para arriba (Up) del New value, y elegís un valor de los que salen sin tener que escribirlo.
3) Una vez que teneis el valor elegido debeis picar en TEST (abajo a la izquierda) y si el valor es admitido, se os debe poner ese valor, "en verde", en el cuadrado de Test value
4) Le dais a SAVE y ya debe quedar guardado ese valor en la EEPROM de la ECU
Última edición por J&M&F; 18/03/2014 a las 08:44
Ok gracias volvere a probar y comentare. Si me deja cambiar algo.
podria mirar los valores que tengo y comentaros, pero vamos, que ya os digo que esto no es la panacea para solucionar el tema del mal aranque en caliente, yo lo veo como un parche
Bueno, hoy me puse a ajustar el ch05 y entrar, puedo entrar pero...
que valor tiene que cambiar? inj Quanty o Ign timing? subo el numero o lo bajo? imagino que tengo que subir no?
Y el valor, pa rriba o pa bajo? osea, tengo 32768 y meto 32700 (o menos) ó 23800(o mas)?
y otra cosa, el motor a 90º o da igual?
