Resultados 1 al 10 de 567
Tema: Motores TDI afectados por Mal arranque en caliente o Mal arranque en frío
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Me interesa, pues yo sufro problemas de arranque en caliente.
    El caso es, que la solucion que has puesto, no es para afinar el ajuste de la corredera?
    Añado: Mañana ago de conejillo de indias y pruebo esta solucion en un bomba rotativa (asv) a ver si se puede hacer tambien, se soluciona y suena la flauta
    Reedito: Pongo los pasos originales
    Engine [01] - Security Access [16] - code 12233
    Than:
    Engine [01] - Adaptation [10] - channel 01
    You will see CURRENT VALUE (0) and NEW VALUE. In NEW VALUE tap annything between 0 and 300 (I did on 50 on my and it works perfectly)
    Than press SAVE and DONE
    Última edición por jamercues; 11/03/2014 a las 21:52
