Página 54 de 57 PrimerPrimer ... 4445253545556 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 531 al 540 de 567
Tema: Motores TDI afectados por Mal arranque en caliente o Mal arranque en frío
  1. #531
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    Yo te lo hago, pero veo que estamos lejos.
  2. #532
    Nº de Usuario: 92877
    30-sep-2021
    Andalucía Occidental....
    GOLF V SPORTLINE 1.9 105CV BXE
    OK, gracias igualmente
  3. #533
    Nº de Usuario: 94252
    31-ene-2022
    A
    Golf 6
    A un 1.9 TDI BXE, le cambié el motor de arranque por uno de 2.0 kW y problema solucionado, arranca como un avión
  4. #534
    30-sep-2021
    Cita Iniciado por El_llamas Ver Mensaje
    Hola y gracias por la respuesta, el mio trae de serie el motor de arrnce BOSCH de 1,7kw, he visto en tiendas web de repuesto que venden motores de arranque con distintos kw de potencia, me imagino que cuantos más kw mejor arrancará, Saludos.
  5. #535
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Hola, quiero aportar un dato con este tema del arranque en caliente; debido a una averia que he tenido en el clausor de la cerradura de dirección me he visto obligado a desconectar la bateria, la cual tenia los bornes flojos, cuando he reparado la averia la he conectado de nuevo y he apretado los bornes mas fuerte, me ha desaparecido el problema de arranque en caliente, mal arranque debido a la poca velocidad del motor de arranque, pues con los bornes mas apretados ya arranca bien en caliente, lo digo por si a alguien le pueda dar una idea.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    elrober74 (06/08/2022)
  7. #536
    30-sep-2021
    OK, gracias por la aclaración, Saludos
  8. #537
    30-sep-2021
    Hola a todos, yo acabo de codificar la centralita para solucionar el problema de arranque en caliente, y sigo con el mismo problema, arranque en caliente de forma brusca, parece que se va a partir el motor, lo hace solo en caliente de forma esporádica,le he cambiado batería, kit bimasa, motor arranque, y los 4 calentadores hace 1 año, y sigue con el arranque brusco y dando sacudidas fuertes cuando arranca, solo en caliente, que más podría hacer?
  9. #538
    30-sep-2021
    Después de hacer la codificacion para solucionar el problema de arranque en caliente, me sigue arrancando bruscamente, se lo he comentado al mecánico, y me comenta que podría ser por la distribución, que habría que probar adelantar o atrasar el encendido, eso es así?, Saludos.
  10. #539
    Nº de Usuario: 61842
    14-ene-2017
    sierra de cadiz
    Seat Toledo 1.9 tdi. 110 cv ASV
    Hola amigos.
    Llevo poco tiempo con un Altea 1.9 tdi 105cv.
    BKC.
    Tengo problemas para arrancar en caliente. Pero creo que no es de centralita y digo esto por qué no es que le cueste arrancar y el motor gire más tiempo de la cuenta. Es que el motor de arranque le cuesta girar no gira rápido y es como si la batería estuviese agotada.
    También es verdad que aveces esporádicamente arranca muy brusco como si tuviese un taco de motor roto y da un golpetazo.
    No he leído todo el post, pero en lo que he leído nadie hace mención de si el motor de arranque gira rápido o gira como si la batería estuviese agotada.
    Estoy pensando en cambiar el motor de arranque y si sigue con el problema buscarme quien me modifique el parámetro.
    Agradezco cualquier aclaración.
  11. #540
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Antes de cambiar el motor de arranque, yo empezaría cambiando la batería, y la pondría unos amperios/hora de más capacidad así como amperios máximo de arranque, yo estoy en tu mismo caso y es lo que voy a hacer, eso sí, cuando la que tengo ahora se estropee, no están las cosas para tirar el dinero.., siempre y cuando tengas hueco para la batería mayor.
