No parece el tipico problema de mal arranque en caliente Parece que te arranca e inmediatamente se para . Podria ser cualquier cosa , incluso el inmobiizador
Hola buenas, tengo el problema de arranque en caliente pero en el 1.6 TDI de 2008 CAYC.
Le pasa esto:
Diagnostios sin errores, os paso un link donde ve el arranque con VAGCOM:
Estoy ya bastante desesperado....
Pero veo que este hilo no le aplica, ¿algun otro hilo o ideas?
Última edición por Jose198; 07/07/2021 a las 18:35
Buenas tardes.
Una consulta he probado el metodo y me ha funcionado menuda diferencia el arranque en caliente en una vw caddy 1.9 tdi con motor bjb la cosa es que con el valor de 50 arranca un poco brusco y me gustaria saber si no hay problemas con poner un valor menor a 50 ya que creo que en mi caso 50 es demasiado.
Debes comprobar una cosa: de qué cantidad inyectada se parte, por ejemplo, para un motor BKD ese dato aparece en el Grupo 5 de medidas:
No sé si te puede pasar que pongas menos cantidad a inyectar que la original que tenía el Motor y en vez de mejorar el arranque, empeore...igual es por eso que la recomendación es poner un mínimo de 50, no lo sé.
Hola a todos, tengo un Volkswagen Golf V 1.9tdi 105cv BXE, como soluciono el problema de arranque en caliente?, en qué módulo me tengo que meter?, Gracias
Yo tengo el mismo motor que tu y que yo sepa, no se puede hacer nada con vagcom. Yo pague 50 euros a un chaval y en media hora me lo dejo perfecto con un programa y una tablet.
Un programa para modificar programaciones que se llama Kess. Puedes comprarlo en Aliexpress o buscar alguien que lo tenga. Prueba buscar en Wallapop "fallo arranque en caliente". Mucha gente que se dedica a reprogramar se anuncia ahí.
