Si te valen, pero compraría el del segundo enlace (12.12.3) cuando te llegue y lo instales, ya vemos qué se puede hacer. No aventures nada.
Última edición por codi31; 24/07/2018 a las 13:58
bueno al final desparecieron los enlaces de amazon, creo que era el mismo ya que los dos enlaces me abría el mismo, y busque en pag de uk pero nada y al final en aliexpress compre este:
Y hoy me ha llegado, he probado a entrar, me acepta el codigo 12233 pero me dice canal 01 not avalible, no se si he introducido algún dato mal o si se puede de alguna otra forma o es el cable... igualmente le he hecho un scan y estos son los resultados, me salen algunos fallos y uno es el canal 01 si alguien me puede traducir lo que significan estos datos o necesita más datos que pueda extraer o probar cosas, muchas gracias:
Saturday,04,August,2018,12:56:34:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ5PZ7R072480 License Plate:
Mileage: 263630km-163812mi Repair Order:
Chassis Type: 5P (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ5PZ7R072480 Mileage: 263630km/163812miles
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LP HW: 03G 906 021 LP
Component: R4 2,0L EDC G000AG 9188
Revision: --H06--- Serial number: SEZ7Z0G3770537
Coding: 0050078
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
1 Fault Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 11101000
Bin. Bits: 11000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 050 E HW: 02E 927 770 AM
Component: GSG DSG AG6 531 1461
Revision: 53104 Serial number: 00001407170221
Coding: 0000020
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: 14275ADB378E54BE20B-8041
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 010 0502
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004823824
Coding: E1880F2700041000431E00000000000000007F0B5C4000
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 270407 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 04941
Subsystem 2 - Part No: 1P0 955 559 Labels: 1P0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00137517
Shop #: WSC 04941
1 Fault Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 223
Mileage: 260523 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.55 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: S9 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD15NF9G
Coding: 0021305
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME182F0E20D
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME182E4E5DX
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0D1527577
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0D210C051
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0012042
VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 923 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Coding: 0002401
Shop #: WSC 00581 067 57207
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Serial number: 330010730701E8
Coding: 3F3F034007008203
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0422
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1130
Revision: 31008001 Serial number: 00000512679013
Coding: 0000688
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 4
Reset counter: 7
Mileage: 260537 km
Time Indication: 0
Part No: 1K2 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Mileage: 263390 km
Temperature: 48.0°C
Voltage: 9.20 V
Voltage: 9.00 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 998000005183CC7F0006050560085F86107880
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 5 - Part No: 5P0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.009 4865
Coding: 00000000
Shop #: WSC 04941
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 260523 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:28:27
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 18
Reset counter: 7
Mileage: 260556 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:41:21
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1132
Revision: 31008001 Serial number: 00000023678104
Coding: 0000688
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Reset counter: 7
Mileage: 260537 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P2 035 186 A
Component: Radio BVX 0006
Coding: 0020404
Shop #: WSC 68001 476 89300
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 M HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11006001 Serial number: 00000001574847
Coding: 0000144
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
2 Faults Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Reset counter: 8
Mileage: 260523 km
Time Indication: 0
01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 49
Reset counter: 4
Mileage: 260766 km
Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 M HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11006001 Serial number: 00000001516578
Coding: 0000144
Prueba primeramente, a borrar averías, y cuando se hayan borrado, usa el coche todo el fin de semana que queda, y el lunes vuelve a colgar el AutoScan entero.
Sabes borrarlas?
no tengo ni idea, es donde pone clean al finalizar el Test?
otra cosa que no se consigo encontrar, igual no tiene importancia, es cual es mi motor o que tipo de centralita es, ECU edc-16?
para lo de modificar el canal 01 imposible, no?
Cuando acaba el AutoScan, y pone 'end..' y avisa por sonido, a la izquierda hay un menú. Pinchas donde pone 'Clear All DTC,s' acepta las ventanas que te salgan, se borrará (y también las averías) y comenzará otro nuevo. Cuando acabe, sales y usa el coche normalmente.
El lunes/martes, realizas otro, y lo copias aquí. Tu ECU es una EDC16, y el código de motor, lo puedes encontrar, en el cartón verde donde te ponen los sellos de la ITV. Donde pone 'tipo de motor' con 3 letras. Y si no te deja acceder a canal 01 es que no se puede.
Como bien se indica, no en todas las ECU EDC16 se puede hacer.
No, si ya me lo imaginaba, pero esperaba que se hubiera encontrado alguna otra forma de entrar, mi duda, ya por curiosidad, entonces en estos coches como modificas estos coches, con una maquina de expecialistas? Haré lo que me has comentado y ya subiré lo que salga, pero lo ves muy mal?
Gracias por todo.
El problema de arranque en caliente, se puede solucionar de un plumazo, y de forma más efectiva que siguiendo el procedimiento que se da en el post nº1, con una repro. Puedes optar por repro de sólo arranque en caliente, o arranque + potenciación del motor.
Yo acudí a hacer una repro al coche, y de paso comenté lo del mal arranque en caliente, y me hicieron ambas cosas, y ahora el coche arranca siempre, y perfecto, tanto en frío como en caliente, enseñando la llave. En cualquier casa de programación te lo hacen.
Hola, la verdad es que lo he usado poco esta semana, ir a comprar una vuelta y ir a trabajar. Los trayectos aquí son algo largos y son 68millas(110km).
esto es lo que me ha salido:
Sunday,12,August,2018,17:09:51:62939VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
Mileage: 263740km-163880mi Repair Order:
VIN: VSSZZZ5PZ7R072480 Mileage: 263740km/163880miles
01-Engine -- Status: OK 0000
Coding: 0050078
Coding: 0000020
Coding: 0000641
Coding: 00056208
Shop #: WSC 04941
Coding: 00137517
Shop #: WSC 04941
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 182
Reset counter: 20
Mileage: 263637 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0021305
Coding: 0012042
Coding: 0002401
Coding: 0000688
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Reset counter: 21
Mileage: 263652 km
Time Indication: 0
Coding: 00000000
Shop #: WSC 04941
2 Faults Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 263637 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:00:57
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Time Indication: 0
Coding: 0000688
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 37
Reset counter: 21
Mileage: 263652 km
Time Indication: 0
Coding: 0020404
Coding: 0000144
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 33
Reset counter: 21
Mileage: 263637 km
Time Indication: 0
Coding: 0000144
Entiendo, que borraste averías, y tras 9 días de uso del coche, has pasado de nuevo un AutoScan, verdad? si es así como lo has hecho, las averías que se han vuelto a registrar son reales, puesto que se borraron previamente, y tras usar el coche se han vuelto a registrar.
Marca avería del terminal DF, que va adosado al alternador, y que avisa al cuadro cuando el alternador no está cargando. Avería en la calefacción de ambos espejos retrovisores. Avería en el interruptor de apertura del maletero. Avería en la cerradura trasera izquierda.
Y por último, avería en los sensores volumétricos de alarma. No hay más averías aparte de las mencionadas, el resto que aparecían en el anterior AutoScan se han borrado. Ninguna de estas averías afectan a tu problema con el arranque, sobre todo en caliente.
Comentas en el post nº447 que en frío, en el primer arranque del día, arranca bien pero tiembla el coche o el motor. Y que cuando está caliente el motor, y arrancas, también tiembla, pero circulando no lo hace. Siempre vibra cuando estás a ralentí? o al rato se quita??
Es decir. Arrancas en frío, vibra un poco, pero si no aceleras o circulas, sigue vibrando? o al poco de estar a ralentí se quita la vibración? y en caliente?? la aguja de las revoluciones cuando vibra el motor, oscila o está fija? si pisas embrague, has notado si cesa??
Con respecto a que aveces, vas a arrancar sobre todo en caliente, y no hace ni gesto de arrancar, es decir, como si no giraras la llave, apunta a motor de arranque. Y si el motor de arranque falla, demora el arranque bastante, y más aún en caliente que en frío.
Comentas que pasados 20/30 min desde que das a la llave y no hace gesto, si arranca. Pero si en esos 20/30 min giras la llave, sigue sin hacer gesto alguno el motor de arranque para arrancar el motor?? es como si no giraras la llave igualmente? como si estuviera muerto?
Contesta a todas las preguntas sin saltarte ninguna, si quieres ayuda rápida.
