Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Cambio Correa de Distribución VW PASSAT 3C
    ostopa
    Guest
    Predeterminado Cambio Correa de Distribución VW PASSAT 3C
    Me gustaría comentaros mi caso, que creo es algo particular.
    Mi Passat es de gasolina, el 2.0 FSI 150cv con 8 años (2006) y 50.000 Km. Es evidente que por kilómetros me faltaría mucho para cambiar la distribución pero no sé si debo hacerlo por tiempo. He oído de todo (que si por tiempo si, que si por tiempo no que es por kilómetros, etc.) y como no sé prácticamente nada de mecánica tengo muchísimas dudas. Quería preguntaros a vosotros ya que si lo hago en Volkswagen es muy posible que me digan que sí debo hacerlo ya que por la pasta que cobran intentarían colármela y además con facilidad debido a mi ignorancia en el tema.
    Por tanto, ¿Qué me aconsejáis?.
    Muchas gracias.
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,015 veces en 1,620 mensajes.
    Yo la haría, son bastantes años ya.
    Yo se la hice al mio con 6 años y 53.000 Km
  3. #3
    Avatar de varoff
    Nº de Usuario: 3118
    15-ene-2010
    Galicia
    Leon tdi
    Agradecido 68 veces en 68 mensajes.
    Se recomienda a los 5 o 6 años a mi me paso en el ibiza de casa lo mismo que a ti y solo le cambie la correa pero eso a ya cada uno y su presupuesto
  4. #4
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    En mi 2.0 FSI (BVY) le cambié la distribución con 4 años y 100.000 km porque hacía un poco de ruido un rodillo aunque solo en frío. Ahora tiene 8 años y 140.000km y el año que viene a lo más tardar se la cambiaré otra vez.
  5. #5
    Member
    Nº de Usuario: 25398
    16-feb-2014
    En el callejón del medio
    VW golf V GT_sport 1.9
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    Ya te aseguró que como vayas a la ca te dirán que lo cambies. Mas que nada por que el el fabricante se cura en salud y y pone un máximo de kms y tiempo. Yo si no tienes ningún ruido ni nada me esperaría a los 10 años.yo tengo un 1.9 TDI bxe y el fabricante dice que a los 150000 ó 5 años y es de 2007 y tengo 120000 y no tengo intención de cambiarlo hasta los 150000
    Además que esos coche los Fsi no han roto correas.
    Es mi opinión luego haya cada 1
    Última edición por alvagolf87; 13/03/2014 a las 10:27
  6. #6
    ostopa
    Guest
    Muchas gracias a todos.
    Por lo visto en vuestros comentarios parece claro que aunque llevo pocos kilómetros es aconsejable cambiarla y así lo haré.
    Creéis que es mejor ir a un concesionario oficial o a cualquier otro taller. Os lo pregunto porque he leído por ahí que hay muchos talleres que dan precios bajos pero no ponen recambios originales. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto?
  7. #7
    Avatar de Molas83
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    El recambio original a veces está sobrevalorado, VW no fabrica kits de distribución, se los suministra otra marca pero no sé si SNR, SKF, Gates, Continental... Para estar tranquilo puedes ir a un taller de confianza y pedir que te monten el kit original.
  8. #8
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Los kits de distribucion de vag, traen correas dayco por lo general y rodillos y tensores Ina o Skf algunos
    Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk 2
  9. #9
    Nº de Usuario: 25668
    21-feb-2014
    Valencia
    Passat 1.6 FSI
    A ver, parece a mi que tu motor no lleva correa, si no, cadena de distribución al igual que el mío, y vamos ya te digo que no, no, y no, no hace falta cambiarla con 50.000 km. da los mismo los años como si tuviese 30 años, pero vamos que si te quedas tranquilo la puedes cambiar, lo mismo la que te pongan no dura esos 50.000 km, no sería la primera vez, es una lotería el que te rompa la cadena y no correa ¡OJO! antes de tiempo, pero debido a la disposición de la cadena de los passat 3C la cadena no va nada obligada, con lo cual no parte, la mía tiene 7 años (74.000 km.) y por supuesto la cambiaré cuando tenga 140.000 km. 10.000 antes de lo que pone en el libro de mantenimiento.
  10. #10
    Member
    Avatar de Fazerblue
    Nº de Usuario: 26654
    14-mar-2014
    Martorell (BARCELONA)
    VW Jetta FSI 1.6 Sportline 115 Cv ,Cambio Manual 6V, Año 2007, Motor BLF
    Supongo que el Vw Jetta Fsi 1.6 2007, tendra tambien Cadena de Distribucion al Igual que el Passat Fsi...alguien me lo puede comfirmar...
    Cita Iniciado por manixpat Ver Mensaje
