Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: dispositivo de airbag de un skoda octavia
    Nº de Usuario: 26692
    15-mar-2014
    terrassa
    Skoda octavos combi 2.0
    Predeterminado dispositivo de airbag de un skoda octavia
    Hola buenas tardes;
    Tengo un skoda octavia combi del 2006 y lleva tiempo q se a encendido la luz del airbag en el panel y ahora he udo a la itv y no la ha pasado. Yo hace tiempo saque el fusible del cinturon de seguridad porque tenia puesto el cinturon y seguia pitando y no se si tendra algo q ver. Alguien me podria decir como podria arreglarlo para pasar la itv o apagar el testigo luminoso del panel.
    Gracias por adelantado.
    Avatar de la_chica_del_MKV
    Nº de Usuario: 13726
    26-abr-2012
    NO DISPONIBLE
    NO DISPONIBLE
    Agradecido 53 veces en 35 mensajes.
    Bienvenida Carolina! Otra mujer para Areavag!
    Para quitar el fallo del airbag, hay que meterle el VAG-COM y lo del pitido no tiene nada que ver con lo del airbag. Son dos cosas distintas.
    Quien mejor te puede ayudar es PAS-PAS que se sabe al dedillo cada rincón del coche (el tiene un Skoda) y es un lider para las "churris" ;B (bromeando)
    (IMAGEN NO DISPONIBLE)
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Si le quitas el fusible del cinturón estás anulando un sistema de retención gestionado por la centralita del airbag, tendrás que volver a poner el fusible y solucionar el tema del pitido.
    26-abr-2012
    NO DISPONIBLE
    NO DISPONIBLE
    Ahora q recuerde! Vi en otro post un caso parecido y el problema está en el propio enganche del cinturon de seguridad que no abrirá el circuito cuando se engancha el cinturon.
    15-mar-2014
    terrassa
    Hola
    Gracias x contestar...pero q es el vag com???
    Y como puedo localizar a pas pas???
    Perdonar pero es q soy nueva en el tema foros.....
    Última edición por pas-pas; 16/03/2014 a las 22:26
    26-abr-2012
    NO DISPONIBLE
    NO DISPONIBLE
    Cita Iniciado por carolina Ver Mensaje
    Hola
    Es un cable que se enchufa al coche para hacerle la diagnosis y poder trastear en el coche añadiendole extras que no venian de fabrica
    Invocandole!!! ... jejeje o llamando a Carlos Jesú!!! Fiu Fiu!!
    Es broma! Es que tiene muy poco TIEMPO para dedicarlo al foro. De momento hasta que no tengas un mínimo de 100 mensajes en el foro o cierta antigüedad, no puedes mandarle privados.
    15-mar-2014
    terrassa
    Pero ese cable lo tienen los mecanicos no??
    Gracias.
    Golfillo......me podrias hacer un favor.....
    Le puedes localizar tu y le dices q lea mi post porfavor??
    Gracia
    Última edición por pas-pas; 16/03/2014 a las 22:27
    Avatar de taxilorca
    Nº de Usuario: 13662
    23-abr-2012
    Lorca
    Seat Exeo ST 2.0 TDI 143cv Vw Touran 2.0 TDI 140cv
    Agradecido 128 veces en 119 mensajes.
    Hola.
    Aquí le puedes preguntar sobre el cable que te haría falta.
    Un Saludo
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
    Cortesia de la DGT...
    Avatar de Fix
    Nº de Usuario: 239
    03-jul-2008
    Barcelona
    Mazda MX-5 NC Sport-Tech
    Agradecido 25 veces en 23 mensajes.
    ¿El testigo del airbag se te encendió cuando quitaste el fusible del cinturón o fue en otro momento? Es por descartar si tienes un sólo problema o tienes dos.
    Por otro lado en los coches modernos no suele ser buena idea arreglar los fallos quitando fusibles, muchas veces acaba repercutiendo en otras cosas que funcionaban bien.
    Ex- Passat Variant 2.0TDI 140cv Sportline-rojo tornado-cambio manual-asientos tela y memoria-parktronic-alarma perim.-tempomat-rcd300 plus 8 altav.-conex.Ipod-paquete manejo equipaje + junta 9 mm + cambio panel salpicadero de plástico a aluminio
    (el de moño rojo)
    Antes: Seat Toledo Sport 2000 de 1992. Nunca te olvidaré.
  10. #10
    15-mar-2014
    terrassa
    Pues realmente no ne acuerdo. Pero me parececq si. Quite el fusible y luego salio el testigo luminoso del airbag. Pero ahora he puesto el fusible del cinturon y el testigo no se apaga.
