Con el 409 no podras escanear nada que no sea VAG
Con versiones mas modernas si se pueden ver algunos fallos de otras marcas
Con un colega le vimos un fallo a un Astra G, pero no se decirte que version de vagcom era
Hola a todos
Mi novia tiene un Mercedes a170 del 2001 con 240.000km el cual de un día para otro la dirección va muy dura incluso en marcha y se enchufa la luz de la batería en el cuadro.
Bueno, pues me gustaría saber si puedo usar el cable que tengo del vag-com para ver si veo si da algún error, el cable es el 409 chino con el cable azul.
He visto por Internet que se puede utilizar el scan-tools pero no especifica para que cable ni nada, alguien sabe algo? No me quiero cargar el cable, que para mi coche hace su función jeje
Y ya si alguien sabe que puede ser. Yo digo que es la bomba de dirección pero mi suegro está empeñado en que es el alternador (no tiene lógica, pues el coche sigue arrancando 5 días después, de ser el alternador se habría ido la batería ya, digo yo vamos...)
Gracias!
Con la versión de Vag-Com 409.1 o la 303.1 que también uso, nunca mire la memoria de averías de otros modelos, con la versión 908.0 si que lo he hecho, y en varias marcas (solo leer/borrar las averías del modulo de motor) y no a habido problema alguno.
Si se enciende el testigo de batería y la dirección se pone dura, va todo en conjunto. O es problema de la batería, o es problema del Alternador, lo mismo circulando, no llega la suficiente tensión, y afecta al modulo de la dirección asistida, como puede afectar a otro modulo, en ese coche te a pillado así. Comprueba la carga de batería después de un día parado el motor (sin arrancar) y con el polimetro conectado a la batería, arrancas y miras cuanto baja la carga, y por supuesto mirar que carga da el alternador.
Y cuando se este circulando, y suceda el problema, pararte y medir, porque es problema de tensión.
jamercues (02/04/2014)
Dicen q con el.vag com se puede acceder al módulo motor.de mercedes.prueba.
En cuanto al fallo,tiene pinta de ser algo tan simple como la correa auxiliar floja.,probablemente por el tensor flojo.de ahí q Se enciendA el testigo.del.alternador al no.girar correctamente.
Si giras a tope la dirección y la fuerzas contra el tope,chilla la correa?
Revisa el.tensor,fijo q esta floja la correa. Probablemente no.de fallo el motor.es avería mecánica.
Raitan, pues pensando tu respuesta, creo que va a ser la mas acertada, pues desde que se ha comprado el coche (220.000km) nunca se ha revisado NADA, simplemente le cambie el aceite al poco de comprarlo y me toca otro cambio de aceite dentro de nada)
He pensado como bien dices, o que la correa este "seca" o "cristalizada" (creo que se dice asi) y patine la correa o simplemente, el tensor que este flojo, pero, los tensores no son automaticos? osea, que tensan siempre al maximo? o eso se regula?
Codi, eso es lo que tenia pensado hacer, es mas, como la bateria esta "dentro" del habitaculo, habia pensado en dejar el polimetro enchufado e ir apuntando los voltajes que me da la bateria y descartar que sea el alternador, aunque yo creo que lo doy por descartado casi seguro, pues el coche sigue arrancando sin problema de fuerza en el motor de arranque.
Os voy informando
Saludos!
Jamer,los tensores son automáticos si,pero con el.tiempo pierden eficacia y no dan la tensión adecuada.a eso me refiero. Cojela con los dedos en la zona más larga.si eres capaz de girarla más de 90 grados me juego la cabeza a q esta vencido dicho tensor.cosa q teniendo en cuenta q suelen ser pa unos 60.000 km pues...si tiene 220.000 ...bastante duro jaja.ya me cuentas q tengo curiosidad
Va a ser complicado cogerla con los dedos. Es diésel o gasolina? Porque desmontar esa correa tiene tela...
si que tiene tela cambiar la correa, y para cambiar el tensor hay que bajar el motor , en cuanto a la dirección no creo que te haga nada la correa cuando la giras a tope ya que la bomba es eléctrica no va accionada por la correa.
En los A fallaban mucho la bomba incluso recuerdo que a los primeros que salieron, cambie muchas en garantia, por medida de servicio
un saludo
Es el diesel, el A170 cdi del 2000, 2001 ó 2002 no lo recuerdo y el otro día cuando le eche un vistazo por encima, me cagué cuando vi la correa tan escondida y abajo, pero pensé, menos mal que no está rota y no pensé que podría ser el tensor.
También me fijé que el alternador hace de soporte motor ¿? O esque lo vi mal? No hay casi hueco para hacer nada! A ver este fin de semana si no llueve y está el foso vacío (que ahora tiene 2 dedos de agua por la lluvia) y compruebo la fuerza del tensor...
También miraré los voltajes, para descartar que sea el alternador roto.
Como me ralle, lo llevaré al taller y que se apañen jeje
El alternador no hace de soporte de motor, va debajo de los pies del acompañante, un poco por delante de la batería.
