Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Un par de dudas (pestillo de puertas y cristales)
    Avatar de Pitera
    Nº de Usuario: 20004
    08-may-2013
    Extremadura
    volkswagen Passat 1.9 TDI 130 cv
    Predeterminado Un par de dudas (pestillo de puertas y cristales)
    Como soy profano en la materia y no tengo ni idea, tengo entendido que algunos modelos de mi choche se podría activar la función para que se bajen los pestillos de las puertas al coger el coche una cierta velocidad.
    Mi pregunta es: ¿ a mi modelo de coche también, como podría hacer, donde puedo recurrir ?.
    Por otro lado y aprovechando esta ocasión, también tengo entendido que igualmente se podría activar que en un supuesto de dejar una ventanilla entre abierta, se cerrar el cristal al mojarse. Actualmente los puedo subir con la llave en la cerradura, pero no con el mando.
    Con el fin de orientaros os diré que mi coche es un 3bg del 2.004,modelo Highline, motor AV F, 130 cv de 6 marchas.
    Si por favor me podéis aclarar algo al respecto lo agradecería y muchísimas gracias por todo
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Eso se hace con el vagcom.
    Lo de la velocidad por el año de tu coche creo que si lo puedes hacer.
    Lo de las ventanillas si tienes sensor de lluvia también.
    Que te oriente alguien que tenga tu modelo de coche.
    Enviado desde Note 3 usando Tapatalk Pro
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
    Pitera (07/04/2014)
    Avatar de Pitera
    08-may-2013
    Extremadura
    Gracias por tu comentario, efectivamente mi coche tambien tiene sensor de lluvia, pero vagcom, no tengo.
  5. #4
    Avatar de Vanir
    Nº de Usuario: 120
    Santiago
    Skoda Octavia TDI 90cv (ALH)
    Agradecido 159 veces en 143 mensajes.
    En un 3bg no tengo yo claro si se hace con vag-com o con VCDS
    Existen tres tipos de personas:
    Las que saben contar y las que no.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Vanir Por Este Mensaje:
    Pitera (07/04/2014)
