Anular valvula EGR en VW Golf 1.9 BXE año 2007 con vagcom
Hola buenas me gustaria saber si alguno de ustedes a probado a hacer esto, y que resultados ha obtenido y si se puede o no.
1.1 Anular la EGR
[align=justify:86b1d9932f]Con un ordenador conectado al interface OBD-II a través del puerto serie, ponemos
el contacto en nuestro coche. Debe dejarse calentar el motor y desconectar
todos los accesorios eléctricos. Seguidamente arrancar el software Vag-Com.
Accedemos despues al módulo 1- Engine.
Accedemos al módulo login - 11
Para este proceso usamos el login code "12233" seguido del botón "Do It!".
Una vez en el módulo "Engine" de nuevo, escogemos "Adaptation - 10".
Seleccionamos en "Channel Number", "03". Enseguida pisamos el acelerador
suavemente para que la EGR se mantenga cerrada durante el próximo minuto
en cuanto procedemos a la modificación. Tenemos que verificar que el valor del
segundo campo se situa en los 250 mg/stroke con una posible variación de mas
o menos 20 mg. En "Stored Value" deberá constar "32768". Si no aparece nada
de esto, puede haber realizado mal los pasos o la ECU del coche podrá ser
diferente. Después introducir en el campo "New Value", "33768" y pulsar
"Test". El valor del segundo campo deberá estar cerca de 370 mg/stroke.
También aquí podrá haber alguna pequeña variación.
Si todo va como lo descrito y estamos de acuerdo con los valores presentados,
pulsamos el botón "Save" y el valor será grabado permanentemente en el
módulo del motor.[/align:86b1d9932f]
Ese proceso para anular la EGR que has puesto no vas a conseguir hacerlo porque el login code 12233 no te lo va a aceptar tu ECU.
Si no me equivoco sólo tienes 2 opciones:
- poner una junta de 9 mm. para disminuir el flujo de gases
o
- reprogramar la ECU para anular la EGR electrónicamente
La junta esa ya la tengo puesta, pero si pudiese hacer eso solo con el vag sin repro, pues mucho mejor.
Como dice el compañero la ECU no lo reconoce
