Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Instalacion de ordenador de abordo en Ibiza 04
    Avatar de Sankatu
    Nº de Usuario: 193
    02-jul-2008
    Cantabria
    Seat Exeo TDI CR 143cv Style (3R)
    Agradecido 26 veces en 19 mensajes.
    Predeterminado Instalacion de ordenador de abordo en Ibiza 04
    Hola
    A ver si me podeis echar una mano con este tema. Tengo muchas dudas y preguntas.
    ¿Es posible poner el ordenador de abordo a un Ibiza del 2004 (modelo anterior al restyling)?
    Necesitamos:
    Cuadro con ordenador de abordo o multifunción. ¿En el desguace no tiene login? ¿Solución?
    Maneta de control. Va unida insepareblemente a la del tempomat. Otra ñapa más jeje
    Cableado. Donde va, a la radio como en los modelos anteriores?
    Gracias de antemano
    SEAT Exeo TDI 143cv Style Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    EX SEAT Toledo II TDI Sport 150cv Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Nº de Usuario: 9043
    05-jul-2011
    rider
    Seat Toledo 1M , 1.9 TDI, 130CV Sport, ASZ-2004
    Bueno es tarde pero si te vale, recientemente le puse el MFA al 6L de mi mujer, si te refieres a ese modelo, si se puede, necesitas el cuadro con mfa, maneta (ojo la maneta se puede abrir y cambiar el lado sin mfa por otra con mfa siempre que no tenga esp de serie el coche, asi que no pierdes el tempomat haciendo un hibrido entre ambas, son 5 o 6 tornillos torc pequeñines, asi le hice al 6L_ de mi mujer y vuala mfa tempomat y de paso volante de piel del leon 2, ademas aproveche y le ilumine los mandos de la radio en el volante, no se puede pedir mas) y tres cables que tienes que preparar entre el cuadro (conector verde) y la conexion T41 de la maneta (50centrimetros como mucho), el tema del login no es problema con el tacho y el comander lo sacas y lo pones a cero, tengo un manual que me pasaron para hacerlo si te interesa aún dimelo y te lo doy por m.p.
    P.D. Aqui en Málaga vi un cuadro de 6L con mfa de gasolina un 1.4 o 1.6 de la marca VDO antes de las fiestas, si te interesa dimelo y cuando vaya si lo tienen pido precio, normalmente suelen pedir 50euros por cuadro pero como ibis hay a patadas quiebn sabe si puede ser menos, pero ya sabes si es gasolina cuadro gasolina y si es diesel cuadro diesel para que solo sea casar y listo como en mi caso y sin ningun error en el vagcom, mi cuadro era un 6L0 920 822 J es el del tdi 100cv con mfa. el de gasofa no lo se.
    saludos
    Última edición por gorge; 08/01/2012 a las 11:01
    Nº de Usuario: 11938
    17-ene-2012
    sevilla
    wolvagen
    Hola me gustaria saber como puedo activar mi maneta MFA . es de un ibiza Gt tdi del 98 y se la quiero poner a mi wv CADDY tdi 90cv tambien del 98. tengo montado el cuadro y la maneta pero no funciona MFA.
    te lo agradecería si me envías ese manual de instalacion que comentas.
    Nº de Usuario: 9043
    05-jul-2011
    rider
    El manual es para los 6L del 2002 al 2008, paralos 6K no te se decir, si te sigue interesando dimelo por mp.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a gorge Por Este Mensaje:
    ariguego (09/08/2018)
    Nº de Usuario: 76027
    26-jul-2018
    las palmas
    seat ibiza 6l 1.4 86cv
    Cita Iniciado por gorge Ver Mensaje
    Buenas tardes, yo se lo quiero poner a mi seat ibiza del 2006 donde puedo encontrar ese manual?
