Resultados 1 al 3 de 3
Tema: modulo confort 30bytes 3C0959433AJ Passat 3c
    Avatar de kroner
    Nº de Usuario: 582
    03-sep-2008
    Estepona
    vw passat 2.0tdi
    Predeterminado modulo confort 30bytes 3C0959433AJ Passat 3c
    Hola , me gustaria saber si con este modulo confort es posible configurar luces de cornering y si se puede hacer algun tipo de volcado de datos con el vagcom cuando se cambie para no tener que ir casilla por casilla.
    Edito: tal vez mejor la acabada en AL?
    Última edición por kroner; 11/04/2014 a las 18:59
    Passat 3c advance 2.0tdi, doble aro, chapita volante, warning puertas, egr 9mm, Laminas Llumar, pedales R36, repro DEMAC 174,49 cv 43,4 Nm
    Nº de Usuario: 674
    23-sep-2008
    ESPAÑA
    SEAT TOLEDO SPORT-UP 140 CV DSG
    Agradecido 50 veces en 46 mensajes.
    Buenas.
    No es el modulo confort, es centralita de abordo tipo BSG.
    Para configurar las luces cornering, encender el antiniebla del lado al que giras el volante, solo a menos de 40 Km/h. si pones los intermitentes, aunque el volante este recto también se encienden, los pasos serian:
    Activar bit 2 y 3 del byte 23
    Con una ::::AJ es mas que suficiente
    S@lu2
    ------ Nunca tires la toalla úsala para limpiarte la frente y sigue avanzando. -----
    Avatar de kroner
    Nº de Usuario: 582
    03-sep-2008
    Estepona
    vw passat 2.0tdi
    Genial, muchas gracias por la info.
