Resultados 21 al 27 de 27
Tema: Etapa potencia no enciende
  1. #21
    Avatar de Pavwssat
    Nº de Usuario: 6589
    08-dic-2010
    Vw Passat AFN 110 TDI y BMW F10 520d
    Agradecido 9 veces en 6 mensajes.
    He puenteado del +12V al de remote y no hace nada. ¿era esa la prueba que me mandabais hacer? O lo he soñado.
  2. #22
    Avatar de jose_r6
    Nº de Usuario: 19091
    15-mar-2013
    Jaén
    Seat León II 2.0 tdi 140 cv sport up
    Agradecido 69 veces en 59 mensajes.
    Cita Iniciado por Pavwssat Ver Mensaje
    Si puenteas el + y el remote y no enciende sólo pueden ser dos cosas, una que no te llegue corriente a las etapas (comprueba con un polímero o con una bombilla de 12v con un cable en el + y otro en el - ) o la etapa está averiada.
    No hay más soluciones, confirmame si te llega corriente atrás a las etapas, si no te llega el problema lo tienes en la corriente que viene desde la batería, debes de traer el cable + desde la batería y el cable negativo si la instalación está bien echa debe de estar mediante un tornillo o algo anclado al chasis.
    Si no te llega corriente atrás, revisa toda la instalación que te acabo de decir, y si si tiene corriente y a pesar de eso puenteas + y remote, no enciende, esa etapa está averiada (no creo que sea por que decías que te fallaban las dos a la vez)
    Enviado desde mi Lg G2 usando tapatalk 2
  3. #23
    Avatar de Pavwssat
    Nº de Usuario: 6589
    08-dic-2010
    Probaré si llega corriente. El tema es que fallan las dos. Y apagando y encendiendo radio varias veces, la mayoría de las veces acaba funcionando, no siempre.
  4. #24
    Avatar de jose_r6
    15-mar-2013
    Jaén
    Si comprueba todo el cableado por que una etapa que tenga corriente en cuando tu le metas corriente también por el remote debe de encender, independientemente de la radio, como si no está conectada yo e probado varias estapas sin estar el remote conectado a ha radio, sólo puenteada.
    Otra cosa que se me ocurre es que este mal conectada y el que tu creas que es el positivo no sea el positivo, estén conectados al revés, (desconozco si una etapa conectada al revés funciona , nunca he echo la prueba por si acaso).
    Polimetro me dijiste que no tenías verdad? Con el polímetro si puedes saber cuál es el positivo y el negativo.
    Última edición por jose_r6; 07/05/2014 a las 15:09
  5. #25
    Avatar de Pavwssat
    Nº de Usuario: 6589
    08-dic-2010
    Según se instaló en 2005 no se ha tocado nada y ha fallado ahora. Me imagino que lo instalaron bien, lo hice en un sitio de car audio.
  6. #26
    Avatar de Pavwssat
    Nº de Usuario: 6589
    08-dic-2010
    He probado con una bombilla y al positivo de la etapa siempre llega corriente. Al remote conecto positivo de bombilla y nunca enciende, ni aunque este funcionando la etapa.
  7. #27
    Avatar de Pavwssat
    Nº de Usuario: 6589
    08-dic-2010
    Resolución al problema.
    Notaba que cuando fallaba audio también me fallaba la cámara trasera.
    Lo lleve a Madrid a un sitio de car audio y se lo comente. Empezó delante de mi a examinar el cable en la cámara y de las propias bridas para agarrado, se había pelado. Conclusión empalmo y soldó el cable y de momento no ha vuelto a fallar el sonido. Inexplicable pero cierto, hasta el propio chico alucinaba que ese fuera el fallo del audio.
