Resultados 1 al 4 de 4
Tema: fallo en modulo 55 xenon (fallo 01539)
    Member
    Nº de Usuario: 603
    07-sep-2008
    malaga
    Seat Leon 1.9 TDI 105 1P1212 BKC
    Predeterminado SOLUCIONADO fallo en modulo 55 xenon (fallo 01539)
    Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
    Part No: 1T0 907 357
    Component: Dynamische LWR 0003
    Coding: 0000009
    Shop #: WSC 06403 785 00200
    1 Fault Found:
    01539 - Headlights Not Adjusted
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    esta bien codificado y por mas que borro el fallo sale enseguida
    Última edición por kekomovil; 19/04/2014 a las 12:49 Razón: problema resuelto
    Avatar de Walker
    Nº de Usuario: 192
    02-jul-2008
    Cáceres
    Skoda Octavia II, 1,9 TDI BKC
    Agradecido 42 veces en 38 mensajes.
    Has probado a hacer un ajuste basico?
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Walker Por Este Mensaje:
    kekomovil (19/04/2014)
  4. #3
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat Variant B8 Sport 150CV (Dic 2015) Motor CRLB, DSG6
    Agradecido 267 veces en 194 mensajes.
    +1 : basic setting! !
    Passat Variant Highline 140CV (Marzo/2006) Negro efecto perla, MFD2 DVD, Mandos en volante, paquete iluminación 1 y 2, interiores y exteriores LED...
    Registrate en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., pincha en el mapa para ver
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Titomontes Por Este Mensaje:
  6. #4
    Member
    Nº de Usuario: 603
    07-sep-2008
    malaga
    solucionado
    Basic Setting
    Headlight Adjustment
    [Select]
    [55 - Xenon Range]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    • The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
    • Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
    [ON/OFF/Next]
    The adjustment should now be learned.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
