Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Aumentar diametro frenos passat 3bg tdi 130. Hasta cuanto debo?ayuda!!
    Nº de Usuario: 27695
    08-abr-2014
    bilbo
    passat 3bg tdi 130 6v
    Exclamation Aumentar diametro frenos passat 3bg tdi 130. Hasta cuanto debo?ayuda!!
    Buenas compañeros!
    Dado que estoy pensando en mejorar los frenos creo que lo suyo seria aumentar el diametro de los discos. Mi pregunta es : hasta que diametro? He leido que 312mm seria lo suyo pero no se si es por comodidad o por que apartir de esa medida empiezan los problemas con llanta de 16". Mi intencion es montar 18" o 19" fuera aparte de repro y quizas hibridar turbo asi que necesitare frenos mejorados. No soy un pisa rectas ni uno que va de tramo pero cuando tengo prisa necesito saber que tengo buenas ruedas, buena suspen y buenos frenos para no tener sustos de fadding ni cosas raras. El 90% de la veces voy tranquilo a 80km/h
    En el anterior coche que tuve monté los EBC GOLD en las cuatro ruedas (semiperforado y rayado) con pastillas verdes y era una castaña que no frenaba(todo esto en un vectra b 2.0 16v). Los he puesto de color morado unas cuantas veces, los doble en un par de meses y no me convencieron desde el primer dia. Es mas diria que los de serie frenaban un pelin menos que los EBC.
    Una cosa que me gusta de passat es que frena bien pero en una frenada de brusca de 210 a 80 he tenido que tirar de freno y de caja como un animal y si va asi con 16" de llanta....con 18" ni me lo quiero imaginar.
    Que me podeis aconsejar?
    Muchas gracias!
    Raitán
    Guest
    Q pienses también q tendras q cambiar bomba de frenos ,etc.no es sólo poner discos y pinzas y ya.
    Proyecto homologación,homologar para meter en ficha,etc.
    Última edición por Raitán; 25/04/2014 a las 09:34
  3. #3
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    De serie tienes 288 mm? Si es así puedes cambiar a 312 solamente cambiando discos y portapinzas. El resto es todo igual.
    Después tienes la opción de montar los de 345mm, pero ya implica cambiar también pinzas, latiguillos y bomba. Eso en lo que respecta a Oem, luego tendrías kits específicos de marcas que se dedican a las mejoras de frenos.
  4. #4
    Nº de Usuario: 2165
    23-sep-2009
    Hospitalet
    2.0 tdi 140
    Agradecido 19 veces en 18 mensajes.
    Que medida llevas ahora? Si vas a pasar de 288 a 312 mm delante, se nota algo pero la diferencia no es abismal.
    Yo en el golf he pasado de 288 a 312 delante y de 256 a 282 detras, discos y pastillas ferodo premier nuevas, latiguillos metalicos en ambis ejes y buen liwuido de frenos. En mi caso la bombs de freno no la toque porque es la misma que la del GTI y ahora que estan rodadis el cambio es espectacular, ademas de que pasa desapercibido de cara a itv, o eso espero.
    Con llanta 18, tienes que notar mejora en la frenada, aumentas superficie de contacto en dosvpulgadas x rueda, pasaras de 205 a 225 o 235.
    Conclusion: yo miraria la bomba de frenovque llevas y podibilidades de upgrade que sean plug&play, ya sea de A4, octavia o similar, tanto de discos, pastillas, como pinza, portapinzas, buen liquido y latiguillos metalicos.
    Saludos!
  5. #5
    Raitán
    Guest
    Cita Iniciado por elpaco Ver Mensaje
    latiguillos metalicos en ambis ejes y .... ademas de que pasa desapercibido de cara a itv, o eso espero.!
    Latiguillos metalicos pasan desapercibidos?? Vete pensando en homologar o quitarlos ya q te van a tirar en la itv en cuanto vayas...
  6. #6
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    Cita Iniciado por txo-racing Ver Mensaje
    Buenas compañeros!
    Muchas gracias!
    Si montas 18, no creas que va a empeorar la frenada
    El diametro total de las ruedas con 18 y con 16 es practicamente el mismo, por lo que el par de frenado no se ve afectado, ya que en ambos casos mantendras diametro de discos
    Saludos!
    Como digo arriba, el diametro final de las ruedas sera practicamente el mismo (maximo de diferencia un 3%), por lo que a igualdad de sistema de frenos no habra diferencias apreciables entre ir con 16 y con 18
    En cualquier caso, con 18 los frenos iran menos tapados y en teoria deben ir mas fresquitos (tambien depende del diseño de unas y otras llantas)
  7. #7
    08-abr-2014
    bilbo
    Que portapinzas me valen para 312? A4/passat 2.5tdi? Algun modelo mas? Los latiguillos se pintan a spray negro en caso de y si no se quedan los de serie.El tema del eje trasero del 3bg permite cambiar a 282 solo con portapinzas?? Me refiero que sea quitar y poner. Gracias!!!!
  8. #8
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Yo llevo ya 3 o 4 itv pasadas con latiguillos metalicos sin pintar/cubrir
    no me han puesto pegas (aunque eso depende ya de cada tecnico/estacion)
  9. #9
    Nº de Usuario: 2165
    23-sep-2009
    Hospitalet
    2.0 tdi 140
    Compralos forrados de goma negra, que son como los OEM y normalmente pasan.
  10. #10
    Raitán
    Guest
    Cita Iniciado por Racing_Enriquez Ver Mensaje
    Aumenta el peso de masas rodantes( x4 cada kilo extra).Si se va a notar q le cuesta mas frenar.
    Aqui en Asturias no pasas.Me alegro q alli si.Es absurdo no pasar cuando son infinitamente mejores8 no dilatan con el calor y por tanto no baja el pedal)
    Se diferencian por los racores.Aun asi ojala q no se los pillen.Como a digo creo q todos los coches deberian de llevarlos de origen.
